個(gè)人視頻通信需求及應(yīng)用
2004/08/17
  個(gè)人視頻通信是一個(gè)新市場(chǎng),需求量日益增加,用戶的規(guī)模逐漸擴(kuò)大。下面根據(jù)用戶對(duì)視頻通信的需求,歸納為以下幾點(diǎn):
1.多業(yè)務(wù)
  過(guò)去的可視電話,功能太單一,只是打電話的同時(shí)可看到對(duì)方的面孔,這是可視電話至今發(fā)展不起來(lái)的原因之一,F(xiàn)在看來(lái),人們希望個(gè)人視訊終端要滿足多業(yè)務(wù)的需求,例如可視電話、網(wǎng)上瀏覽、視頻監(jiān)控、視頻會(huì)議、可視郵件、電子游戲、收發(fā)短信等。這實(shí)際上是一種可視信息終端。這樣一來(lái),它既能用于日常生活,又能用作辦公設(shè)備,顯然會(huì)受到廣大老百姓的歡迎。
2.中等清晰度的視頻圖像
  由于視頻信號(hào)的帶寬太大,為了節(jié)約傳輸費(fèi)用,一般是經(jīng)過(guò)壓縮編碼后才在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)摹8鶕?jù)經(jīng)驗(yàn),傳輸碼率在384kb秒,幀頻在15幀秒以上,達(dá)到圖像的中等清晰度如VCD質(zhì)量,一般用戶是能接受的。
3.網(wǎng)絡(luò)的多種結(jié)構(gòu)
  不僅要滿足點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信,而且能實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)之間的通信,如多點(diǎn)之間可視聊天,多點(diǎn)之間的桌面可視會(huì)議等;不僅可在PSTN、ISDN網(wǎng)上傳送,而且可在IP網(wǎng)上傳送;不僅可利用有線網(wǎng)絡(luò),而且可利用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。由于移動(dòng)電話的方便性,靈活性,因此個(gè)人視訊終端的發(fā)展將來(lái)很可能以無(wú)線為主。但無(wú)線信道的變化多端,帶寬窄,易受噪聲和干擾,這些都是必須解決的。
個(gè)人用戶“寶視通”應(yīng)用方案
  目前,中國(guó)聯(lián)通寬帶視訊業(yè)務(wù)范圍已覆蓋全國(guó)300個(gè)地市、香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)以及美國(guó)、澳大利亞、東南亞等國(guó)家和地區(qū)?梢栽谝陨蠘I(yè)務(wù)已覆蓋的地區(qū)提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的可視電話業(yè)務(wù),隨著業(yè)務(wù)覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大,可視電話業(yè)務(wù)的通道國(guó)家和地區(qū)會(huì)不斷增多。
  接入方式 目前聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)和聯(lián)通“寶視通”視訊網(wǎng)間已采用互通設(shè)備實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)層互通,用戶終端可以通過(guò)專線接入聯(lián)通“寶視通”視訊網(wǎng),也可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接入。聯(lián)通“寶視通”視訊網(wǎng)和聯(lián)通193、133等語(yǔ)音網(wǎng)通過(guò)語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)和前置機(jī)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互通,視訊終端可以撥打普通電話和移動(dòng)電話。具體如下:
  小區(qū)、IP超市、營(yíng)業(yè)廳一般通過(guò)專線接入聯(lián)通“寶視通”視訊網(wǎng)。線路帶寬根據(jù)接入的終端數(shù)量決定,一般不小于:并發(fā)呼叫終端數(shù)量呼叫最高帶寬1.25。
  家庭終端可以用ADSL撥號(hào)接入互聯(lián)網(wǎng),通過(guò)聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)接入視訊網(wǎng)。
  臺(tái)灣及國(guó)外終端一般通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接入視訊網(wǎng)。線路帶寬根據(jù)接入的終端數(shù)量決定,一般不小于:并發(fā)呼叫終端數(shù)量呼叫最高帶寬1.25。
  業(yè)務(wù)應(yīng)用 用戶通過(guò)可視終端可以撥打可視終端,也可以撥打普通電話和移動(dòng)電話。
1. 撥打視訊終端
  用戶利用可視終端的遙控器或在可視電話上直接撥打?qū)Ψ揭曈嵔K端可碼即可。
2. 撥打普通電話或移動(dòng)電話
  用戶利用可視終端的遙控器或在可視電話上撥打號(hào)碼:17911+區(qū)號(hào)+電話號(hào)碼,即可與固定電話或移動(dòng)電話建立通信。
通信世界報(bào)(www.21ctn.com)
視頻通信中MPEG-4的誤碼彈性 2004-08-17
分析音頻技術(shù)Siren 14 2004-08-17
3G視頻信箱:帶來(lái)視覺(jué)沖擊新體驗(yàn) 2004-08-17
索尼視頻會(huì)議新品PCS-G70 可改善多點(diǎn)呼叫質(zhì) 2004-08-16
基于IP的H.264關(guān)鍵技術(shù) 2004-08-13
