視頻會(huì)議傳輸?shù)男袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)
余寶生
2005/01/07
根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)統(tǒng)計(jì),目前有2900 個(gè)有效建議(標(biāo)準(zhǔn)),用來(lái)定義電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和相互作用的方法。但是,用于視頻會(huì)議的所有標(biāo)準(zhǔn)真的有必要嗎?或許它們只會(huì)使事情變得更復(fù)雜、模糊和混亂提供開放式標(biāo)準(zhǔn)協(xié)作產(chǎn)品的寶利通公司對(duì)當(dāng)今這些標(biāo)準(zhǔn)的重要性有著深刻的理解。
專利私有的解決方案已導(dǎo)致客戶長(zhǎng)期的高投入,這種情況必須停止。會(huì)議和協(xié)作設(shè)施需要找到一個(gè)連接點(diǎn),而標(biāo)準(zhǔn)正在將這些基礎(chǔ)設(shè)施的連接點(diǎn)統(tǒng)一起來(lái)。這種需求比過去任何時(shí)候都要大。一種可預(yù)測(cè)的趨勢(shì)顯示,越來(lái)越多的客戶在發(fā)生轉(zhuǎn)變,他們從使用專利私有的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎瞄_放式標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
當(dāng)融合協(xié)作解決方案還不是一個(gè)瑯瑯上口的詞語(yǔ)時(shí),它就對(duì)那些渴望將應(yīng)用整合到同一網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)產(chǎn)生著影響,并使得其設(shè)施具有互聯(lián)互通能力。通信標(biāo)準(zhǔn)、媒體協(xié)議、多層路由和交換網(wǎng)絡(luò)正在匯聚成一點(diǎn),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一協(xié)作。不論是 Avaya、思科、Juniper、北電的產(chǎn)品,還是這些產(chǎn)品的組合形成的客戶骨干網(wǎng)絡(luò),開放式標(biāo)準(zhǔn)使得應(yīng)用融合與統(tǒng)一協(xié)作通信走到了一起。
這就是開放式標(biāo)準(zhǔn)在視頻會(huì)議市場(chǎng)中具有重要意義的主要原因。試想,如果視頻會(huì)議領(lǐng)域沒有標(biāo)準(zhǔn)會(huì)怎么樣呢?它會(huì)形成一場(chǎng)無(wú)序的混戰(zhàn),實(shí)力雄厚的大公司足以壓倒對(duì)手,并抑制競(jìng)爭(zhēng)的出現(xiàn)。
更重要的是,這些標(biāo)準(zhǔn)使客戶在選擇解決方案時(shí)更加方便,并具備了按照通用標(biāo)準(zhǔn)選擇產(chǎn)品的能力,而不是只在有限的幾個(gè)供應(yīng)商身上徘徊。選擇那些標(biāo)準(zhǔn)未認(rèn)可的產(chǎn)品,就要承擔(dān)這些標(biāo)準(zhǔn)由于其他技術(shù)的普及而被廢棄的風(fēng)險(xiǎn)。
下面我們來(lái)了解一些在視頻會(huì)議領(lǐng)域至關(guān)重要的標(biāo)準(zhǔn),以及它們是如何在當(dāng)今的通信時(shí)代推動(dòng)協(xié)作解決方案應(yīng)用的。
1. H.323 和 SIP
H.323 是ITU的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),它為通話設(shè)置、控制和有效負(fù)載提供了全套子集。該標(biāo)準(zhǔn)更為成熟,并定義了如何與以前電路交換H.320標(biāo)準(zhǔn)兼容。另一方面,會(huì)話發(fā)起協(xié)議(SIP)是由IETC定義的一個(gè)新出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn),它是為語(yǔ)音、視頻和其他多媒體應(yīng)用提供通話設(shè)置和控制而設(shè)計(jì)的。
由于SIP只負(fù)責(zé)提供會(huì)話連接和會(huì)話管理,而與應(yīng)用無(wú)關(guān),因此SIP可以被用于多個(gè)領(lǐng)域。目前,SIP正給會(huì)議市場(chǎng)帶來(lái)最廣泛的互聯(lián)互通。
這些標(biāo)準(zhǔn)提供的自由使得使用視頻會(huì)議產(chǎn)品和解決方案的客戶能夠?yàn)闈M足他們的需要做出最佳選擇。從時(shí)分復(fù)用(TDM)到H.323 或 SIP 已成為自然的演進(jìn),雖然二者本身并不互相排斥。
如今,市場(chǎng)上已隨處可見SIP IP 電話、群組視頻會(huì)議系統(tǒng)、專為服務(wù)提供商提供的音頻會(huì)議媒體服務(wù)器,以及可同時(shí)兼容H.323和SIP的音視頻會(huì)議多點(diǎn)控制單元。SIP對(duì)視頻會(huì)議服務(wù)的支持目前處于“預(yù)標(biāo)準(zhǔn)”階段,因此現(xiàn)有產(chǎn)品可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和互聯(lián)互通測(cè)試。
H.323和SIP在安全、網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換(NAT)和傳統(tǒng)防火墻方面有著一些同樣的問題,所以在部署基于H.323和SIP的視頻會(huì)議時(shí),VPN可為網(wǎng)絡(luò)管理員提供解決方案。
2. H.239
根據(jù)ITU-T的建議,H.239 是在一個(gè)視頻會(huì)議中用于使用、控制和標(biāo)注兩個(gè)同步視頻通道的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。2003 年7月ITU批準(zhǔn)的H.239使得多個(gè)廠商的系統(tǒng)可以在 ISDN(H.320)和 IP(H.323)網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作。
雖然像 H.323 等現(xiàn)有的一些標(biāo)準(zhǔn)一直支持多視頻通道,但是 H.239 增加了在會(huì)議中“標(biāo)記”每個(gè)通道任務(wù)的重要能力。在H.329中,每個(gè)視頻通道都得到一個(gè)“任務(wù)標(biāo)簽”,它表示通道的用途以及每個(gè)通道如何呈現(xiàn)給觀眾。
3. H.264
作為最新的視頻壓縮行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),H.264 使得視頻會(huì)議用戶能夠以同樣的速率體驗(yàn)顯著提高的視頻質(zhì)量,或者以幾乎過去一半速率來(lái)實(shí)現(xiàn)當(dāng)前的視頻質(zhì)量。例如,用戶習(xí)慣在H.263編碼下獲得的768kbit/s的高質(zhì)量視頻,在H.264上就可以以 384kbit/s的速率獲得。
4. H.235 v3
由于存在像病毒和黑客攻擊的眾多安全風(fēng)險(xiǎn),網(wǎng)絡(luò)管理員不希望危及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的完整性,不愿配置基于 IP 的音視頻應(yīng)用軟件是可以理解的(后者之于不速之客正像計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)之于病毒和黑客攻擊)。2003年6月ITU 批準(zhǔn)的H.235 v3標(biāo)準(zhǔn)描述了使用“高級(jí)加密標(biāo)準(zhǔn)1(AES)”視頻會(huì)議系統(tǒng)應(yīng)該將安全服務(wù)認(rèn)證和通話隱私合并的方法,并提供一些改進(jìn)措施:如安全文檔(簡(jiǎn)單密碼和復(fù)雜數(shù)字簽名)、新的安全對(duì)策和逆向服務(wù)支持等。
5. IEEE 1329 1 級(jí)
最后,不涉及音頻會(huì)議部分的標(biāo)準(zhǔn)是不完善的,因?yàn)槠毡檎J(rèn)為,當(dāng)電話網(wǎng)絡(luò)作為兩個(gè)終端間的連續(xù)通道運(yùn)行時(shí),消波(或丟掉部分會(huì)話)并不是問題。事實(shí)上,因?yàn)殡娫捑W(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍較大,所以它們使用多種技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)工作的高效率。
電話網(wǎng)絡(luò)就是利用了這一現(xiàn)象,很多會(huì)話實(shí)際上都是默不出聲的。人在接聽的時(shí)候,通常并不說話,這一極具價(jià)值的通道容量可以用在任何地方。經(jīng)過合成的靜音在此處插入,真實(shí)的靜音瞬間被另一通道的會(huì)話所代替。隨著瞬時(shí)成千上萬(wàn)的會(huì)話以毫秒級(jí)進(jìn)行著處理,網(wǎng)絡(luò)可以借用足夠的靜音在同一電纜上攜帶兩倍的會(huì)話,這樣在提供服務(wù)時(shí)就可以降低成本。
切記,消波可以因眾多原因而發(fā)生,像網(wǎng)絡(luò)故障、半雙工擴(kuò)音器、丟包和抖動(dòng)、緩沖器上/下溢出。鑒于此,只有由廠家認(rèn)證并符合 IEEE 1329 1級(jí)全雙工系統(tǒng)的擴(kuò)音器才具備良好的無(wú)消波效果。不僅是一個(gè)終端的設(shè)備,而是兩個(gè)終端設(shè)備必須都是全雙工系統(tǒng)。
也有一些其他減少消波的方法,但處理程序的啟動(dòng)要保證電話如實(shí)遵照IEEE 1329 1級(jí)系統(tǒng),然后修正其他問題。
結(jié)語(yǔ)
想像一下,如果今天我們所熟知的互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)專利私有的技術(shù)會(huì)怎樣?那將會(huì)有眾多的競(jìng)爭(zhēng)者提供類似的技術(shù),為滿足互聯(lián)網(wǎng)普及和嚴(yán)重的互聯(lián)互通問題,就會(huì)引起由于產(chǎn)品過多而導(dǎo)致的混亂。然而有許多這樣的例子,眾多公司研發(fā)并銷售專利私有的解決方案,這是一種昂貴的“賭博”,同時(shí)也是想擁有技術(shù)的錯(cuò)誤方法,而這些是人人都想使用的。按照一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)研發(fā)產(chǎn)品著實(shí)不錯(cuò),因?yàn)榭蛻裟軌蜻x擇最好的解決方案,而不必因?yàn)榇嬖陬愃频募夹g(shù)被迫做出選擇。
與會(huì)議領(lǐng)域必不可少的產(chǎn)品供應(yīng)商協(xié)商十分重要,可以保證產(chǎn)品符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),在部署解決方案時(shí)客戶可以得到一些基本的概念。
可以理解的是,并非所有客戶都關(guān)心其解決方案的“后端”細(xì)節(jié),成功部署會(huì)議解決方案就是讓客戶完全滿意,而不會(huì)因?yàn)椴渴鹆淤|(zhì)產(chǎn)品或非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在出現(xiàn)問題時(shí)責(zé)怪系統(tǒng)集成商。 ※ AES是由美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院認(rèn)可的用于數(shù)字信息加密的一組算法。
ChinaByte(e.chinabyte.com)—中國(guó)多媒體視訊
