消除商用障礙 IPTV要過四關(guān)
2005/01/12
  當(dāng)前社會,電視媒體已經(jīng)成為百姓生活中最不可缺少的信息來源。但傳統(tǒng)的有線電視技術(shù)缺乏對用戶的管理功能,單一的頻道形式使用戶的個(gè)性化需求難以體現(xiàn),媒體的多樣性被簡單成一種單向的傳播。而IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)正是一種能夠?qū)鹘y(tǒng)媒體轉(zhuǎn)變成全新的互動(dòng)式的個(gè)性化需求體驗(yàn)技術(shù),是在現(xiàn)有電信寬帶網(wǎng)絡(luò)上將視頻媒體融合到電信業(yè)務(wù)中最佳的技術(shù)。
  IPTV是建立在寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶基礎(chǔ)之上的業(yè)務(wù),目前中國寬帶用戶已經(jīng)超過千萬規(guī)模,初步具備了通過高速互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供IPTV業(yè)務(wù)的用戶和技術(shù)基礎(chǔ)。中國電信、中國網(wǎng)通等都表示出了對IPTV很大的熱情。不過,網(wǎng)絡(luò)帶寬的多樣性導(dǎo)致不同地區(qū)的用戶享受不到同樣的優(yōu)質(zhì)服務(wù),技術(shù)規(guī)范的不確定性、不完善的產(chǎn)品體系等多方面的因素使得運(yùn)營商放慢了投資步伐,使得IPTV距離真正商用發(fā)展還有一段距離。
  復(fù)雜帶寬需全視頻格式
  古人云:工欲善其事,必先利其器。IPTV市場要發(fā)展,選擇適合于國情和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件的解決方案是必要的。據(jù)了解,當(dāng)前中國網(wǎng)絡(luò)條件比較復(fù)雜。如電信擁有最廣泛用戶、號稱寬帶接入的ADSL最高家庭網(wǎng)絡(luò)帶寬只能達(dá)到2Mbps,而目前普遍開通的下行帶寬僅為512kbps,少數(shù)地方開通了1Mbps帶寬;而同樣利用電信網(wǎng)絡(luò)的XDSL速度可以達(dá)到3Mbps以上;國內(nèi)一些酒店、新建小區(qū)、高檔住宅和大型廠礦內(nèi)部架設(shè)的局域網(wǎng)實(shí)行百兆入戶;有線、長城寬帶等運(yùn)營商建設(shè)的IP寬帶網(wǎng)如果需要帶寬可以開到8Mbps以上。如何能使方案適應(yīng)全部這些網(wǎng)絡(luò)的需要,是考量這個(gè)方案是否成熟的最重要指標(biāo)。
  好的解決方案能夠?qū)崿F(xiàn)不同的媒體格式,適用于不同的帶寬。目前市場上主流的媒體格式主要包括三大系列:MPEG1/2/4系列、Real系列、微軟系列。其中MPEG 4和MPEG 2發(fā)展?jié)摿艽,H.264最有可能成為未來IPTV主流格式標(biāo)準(zhǔn)。雖然不同媒體格式發(fā)展的前景并不相同,但面對紛雜的網(wǎng)絡(luò),兼容全格式是必要的。
  北京世紀(jì)鼎點(diǎn)公司日前發(fā)布的“鼎點(diǎn)天源”IPTV運(yùn)營解決方案不但使用完全自主研發(fā)的統(tǒng)一視頻泵,同時(shí)還支持包括MPEG 1、MPEG 2、MPEG 4、H.264、WMV、RM、RMVB等在內(nèi)的所有媒體格式。
  高性能服務(wù)器成幕后英雄
  北京世紀(jì)鼎點(diǎn)軟件有限公司總經(jīng)理要文濤說,更為重要的是,鼎點(diǎn)公司在IPTV方案中聯(lián)手Intel公司,在國內(nèi)率先支持高性能安騰2服務(wù)器以及Nocona新至強(qiáng)服務(wù)器。此解決方案將IPTV的并發(fā)點(diǎn)播性能提高達(dá)三倍以上。
  基于64位的Intel高性能服務(wù)器,“鼎點(diǎn)天源”可充分利用其良好的內(nèi)部I/O,提高讀、寫性能,有效提高并發(fā)點(diǎn)播性能。同時(shí),基于安騰2或Nocona新至強(qiáng)服務(wù)器,“鼎點(diǎn)天源”IPTV服務(wù)進(jìn)程可訪問大于4GB的內(nèi)存空間,這將使“鼎點(diǎn)天源”的基于內(nèi)存的節(jié)目智能緩沖存儲功能得到最大利用。根據(jù)用戶對媒體內(nèi)容訪問習(xí)慣的理論分析以及對實(shí)際點(diǎn)播記錄的分析可發(fā)現(xiàn),少部分的熱門節(jié)目可滿足大部分的用戶點(diǎn)播需求,如通過對山東威海通信的點(diǎn)播數(shù)據(jù)分析,最熱門的10個(gè)節(jié)目的點(diǎn)播量占所有點(diǎn)播的比例在10%~25%之間,最熱門的100部影片占所有點(diǎn)播量的比例在40%~50%左右。
  為此,如果采用內(nèi)存緩沖技術(shù),將熱門內(nèi)容,讀取到內(nèi)存中,則可有效降低對磁盤陣列的數(shù)據(jù)讀取量,進(jìn)而達(dá)到提高并發(fā)點(diǎn)播性能的目的。但熱門節(jié)目的集合是在不斷變化的,因此必須實(shí)現(xiàn)熱門節(jié)目的智能緩存調(diào)度。智能內(nèi)存緩沖技術(shù),可將熱門的節(jié)目內(nèi)容保留在內(nèi)存中,進(jìn)而有效降低對磁盤陣列的數(shù)據(jù)讀取量!岸c(diǎn)天源”結(jié)合了LRU的混合算法,可自動(dòng)依據(jù)節(jié)目塊的點(diǎn)播熱度調(diào)配內(nèi)存中的節(jié)目塊內(nèi)容,有效提高訪問命中率。在實(shí)際環(huán)境下,配置16G RAM作為內(nèi)存緩存,節(jié)目帶寬為384kbps,平均并發(fā)流為2000左右時(shí),使用智能內(nèi)存緩存技術(shù)后,可降低對磁盤I/O的30%~40%的讀取。這意味著“鼎點(diǎn)天源”IPTV系統(tǒng)的并發(fā)性能也將提高30%~40%左右。
  將廣播和點(diǎn)播結(jié)合使用
  點(diǎn)播與廣播是支撐各種IPTV業(yè)務(wù)的兩種基本技術(shù)手段。視頻直播系統(tǒng)如果單純采用點(diǎn)播(Unicast)方式或廣播(Multicast)方式都存在一定的問題:
  采用廣播的優(yōu)點(diǎn)是對服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)帶寬的消耗較小,缺點(diǎn)為對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的依賴性較大,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境適應(yīng)性較差:廣播的發(fā)送需要依賴于其網(wǎng)絡(luò)路徑上經(jīng)過的所有路由器、三層交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,對它們都必須支持并打開相關(guān)的廣播協(xié)議,如IGMP協(xié)議,否則用戶將無法接收到以廣播方式發(fā)送的廣播流。
  采用點(diǎn)播的優(yōu)點(diǎn)為,對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的依賴性較小,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境適應(yīng)性好;缺點(diǎn)為,對服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)帶寬的消耗較大:由于點(diǎn)播采用的是點(diǎn)對點(diǎn)的機(jī)制,因此每個(gè)點(diǎn)播流都相當(dāng)于一個(gè)點(diǎn)播流一樣占用網(wǎng)絡(luò)帶寬和系統(tǒng)資源。
  要文濤表示,根據(jù)這種情況,IPTV系統(tǒng)可采用“鼎點(diǎn)天源”系統(tǒng)的廣播中繼和轉(zhuǎn)發(fā)功能,將廣播和點(diǎn)播結(jié)合使用,如圖1所示。
  一般來講,作為面向全市寬帶應(yīng)用用戶的IPTV平臺,如何支持海量用戶的點(diǎn)播請求,如何避免網(wǎng)絡(luò)瓶頸和節(jié)省骨干網(wǎng)資源,如何提供面向不斷增長用戶的平滑擴(kuò)容能力,如何支持多業(yè)務(wù)運(yùn)營商開展本地化的特色服務(wù),成為內(nèi)容分發(fā)和調(diào)度的關(guān)鍵。
  一個(gè)完備的分發(fā)調(diào)度系統(tǒng)應(yīng)該同時(shí)支持PUSH和PULL,支持全局負(fù)載均衡功能,具備雙向?qū)Φ鹊膬?nèi)容調(diào)度能力,支持多運(yùn)營商結(jié)構(gòu),具備面向運(yùn)營的調(diào)度功能,具備極高的并發(fā)性能,可和播放系統(tǒng)緊密配合,提供良好的服務(wù)能力。
  流式傳輸為質(zhì)量做保證
  由于電視采用專用線路,因此IPTV系統(tǒng)的質(zhì)量保證在技術(shù)原理上沒有優(yōu)勢。但可以通過一系列技術(shù)手段,把質(zhì)量保證控制在用戶完全可以接受的范圍內(nèi)。
  要文濤坦言,“鼎點(diǎn)天源”系統(tǒng)在質(zhì)量保證方面的主要技術(shù)手段是采用流式傳輸。采用流傳輸方式,服務(wù)端具備節(jié)目內(nèi)容的動(dòng)態(tài)緩沖機(jī)制,通過緩存熱門的節(jié)目內(nèi)容片斷,提高服務(wù)器處理能力,從而提高用戶點(diǎn)播速度;采用流傳輸方式,通過“鼎點(diǎn)天源”強(qiáng)大的流傳輸控制能力,比基于文件或大數(shù)據(jù)塊的傳輸方式具備更高的網(wǎng)絡(luò)傳輸效率和更好的持續(xù)性和穩(wěn)定性,使用戶得到更好的質(zhì)量保障;采用流傳輸方式,可靈活控制每個(gè)連接的傳輸帶寬,為當(dāng)前用戶提供可預(yù)期的服務(wù)質(zhì)量,且不影響其他用戶的正常使用;采用流傳輸方式,可靈活控制系統(tǒng)總輸出帶寬和每個(gè)節(jié)目的輸出帶寬,保障服務(wù)器資源的合理使用,避免應(yīng)用之間以及各用戶之間的網(wǎng)絡(luò)帶寬資源的互相擠占和沖突。
圖1 廣播和點(diǎn)播結(jié)合使用的示意圖
  相關(guān)鏈接
  IPTV 的應(yīng)用
  IPTV又稱網(wǎng)絡(luò)電視,是利用IP寬帶網(wǎng)絡(luò),集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通信等多種技術(shù)于一體,向用戶提供直播電視、視頻點(diǎn)播、上網(wǎng)瀏覽等多種交互式服務(wù)的業(yè)務(wù)。
  從用戶角度講,方便易用、安全可靠、大屏幕、高清晰是其對IPTV的要求,因此“機(jī)頂盒+電視”的方式將是IPTV的發(fā)展主流,其最大競爭對手就是有線電視。隨著今后數(shù)字電視的逐步發(fā)展,以及網(wǎng)絡(luò)帶寬的不斷增加,高清晰度的節(jié)目所占比例越來越大,用戶的需求也勢必水漲船高。據(jù)悉,香港電訊盈科在短短的兩年時(shí)間里發(fā)展了40萬用戶,成為全球IPTV用戶最多的地區(qū)。另據(jù)市場調(diào)查公司MRG報(bào)告,到2008年全球IPTV用戶將從現(xiàn)在的200萬發(fā)展到2800萬。
  不過,雖然當(dāng)前IPTV得到了運(yùn)營商的普遍青睞,從而帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商的投資熱忱,并一致認(rèn)同擁有美好的前景,但在2004年仍處于“畫大餅講概念”階段。然而,也正是因?yàn)榉N種不確定性,進(jìn)一步刺激并帶動(dòng)了整個(gè)IPTV市場持續(xù)升溫。
視頻會議傳輸?shù)男袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2005-01-07
建立健全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈發(fā)掘多媒體視訊新業(yè)務(wù) 2005-01-07
視訊運(yùn)營,電信應(yīng)當(dāng)何去何從? 2005-01-06
QoS護(hù)航視頻會議 2004-12-30
視訊市場未來競爭格局面臨變數(shù) 2004-12-29
分類信息:     技術(shù)_視像通訊_文摘
