首頁(yè)>>>技術(shù)>>>NGN
IPv6的發(fā)展與NGN、3G的關(guān)系
陳保江 2007/06/21
  由于IPv6標(biāo)準(zhǔn)在地址空間、安全性和移動(dòng)性上,相比于IPv4,更有利于開展多種業(yè)務(wù),因此從某種角度說,IPv6具有開展業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。從業(yè)務(wù)開展的角度分析,由于IPv4本身的條件限制,開展基于IPv4的端到端的業(yè)務(wù)是有一定問題的,以P2P的發(fā)展為例,我們就可以清楚的比較出IPv6較之IPv4的優(yōu)點(diǎn),IPv6替代IPv4已經(jīng)成為必然趨勢(shì),而NGN和3G則是IPv6業(yè)務(wù)的具體實(shí)施。NGN和3G的發(fā)展很大程度上受IPv6的發(fā)展影響,而IPv6的發(fā)展也隨NGN和3G的完善得到促進(jìn),兩者互相促進(jìn)、互相作用。具體來(lái)說,NGN、3G是IPv6業(yè)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)力,而IPv6是NGN、3G進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。
IPv6與NGN、3G的關(guān)系
  從發(fā)展理念上分析,IPv6的發(fā)展有助于NGN、3G業(yè)務(wù)從一個(gè)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)向一個(gè)“面”的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。以NGN為例,在IPv4網(wǎng)絡(luò)情況下,限于各種條件的限制(地址問題、帶寬問題、設(shè)備問題)在開展NGN業(yè)務(wù)時(shí),必須對(duì)IPv4網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化,而這種優(yōu)化工作必須一個(gè)點(diǎn)、一個(gè)點(diǎn)的開展。在利用IPv6開展NGN業(yè)務(wù)時(shí),一方面IP地址空間足夠大,提供便于部署的移動(dòng)IP技術(shù),在互聯(lián)互通方面有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),另一方面在部署IPv6網(wǎng)絡(luò)時(shí)已經(jīng)考慮到承載綜合業(yè)務(wù)的需求,網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量和安全性方面有保證,因此IPv6的網(wǎng)絡(luò)從一開始就具備承載NGN業(yè)務(wù)的能力,也就是說,在IPv6網(wǎng)絡(luò)上開展NGN業(yè)務(wù)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平“面”的問題。具體到CNGI的建設(shè),在利用IPv6標(biāo)準(zhǔn)建立的試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)上,通過開展NGN業(yè)務(wù)支持VoIP、視頻會(huì)議等,不僅能夠在試驗(yàn)技術(shù)的同時(shí),探索網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的新方式,也就是如何在一個(gè)“面”的網(wǎng)絡(luò)上開展業(yè)務(wù),如何跨越不同的行政區(qū)劃,管理范圍如何協(xié)調(diào)的問題。
  3G是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)由窄帶邁向?qū)拵У囊粋(gè)里程碑,3G網(wǎng)絡(luò)的建立,將會(huì)對(duì)無(wú)線通信產(chǎn)生巨大影響,也同樣會(huì)促進(jìn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展,特別是多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展。在3G標(biāo)準(zhǔn)的R5階段,網(wǎng)絡(luò)IP化,特別是在PS域增加基于IPv6的IMS子系統(tǒng),增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)多媒體業(yè)務(wù)的支持,比如允許用戶使用超過100kByte長(zhǎng)度、具有連續(xù)圖像短片的MMS,也允許用戶使用更快捷的直接基于IP系統(tǒng)的IM通信,這些業(yè)務(wù)無(wú)疑會(huì)提高用戶使用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的興趣,也將會(huì)提高用戶使用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的次數(shù)和時(shí)長(zhǎng)。從機(jī)制上分析,IPv6提供了巨大的地址空間,保證新的多媒體業(yè)務(wù)順利的開展,而IPv6的移動(dòng)IP技術(shù)也使用戶能夠在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和WLAN等其它體制的網(wǎng)絡(luò)間漫游成為可能。正是由于IPv6在3G體系中的重要地位,3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織與IFTF共同組建了IPv6的3G應(yīng)用研究小組,共同解決在3G中應(yīng)用IPv6的問題。隨著對(duì)業(yè)務(wù)的深入研究,針對(duì)3GPP R5階段業(yè)務(wù)的開展問題,為了滿足用戶需求,設(shè)備開發(fā)商通常會(huì)提供一種混合體制的系統(tǒng),比如先對(duì)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)部分進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),而在基礎(chǔ)架構(gòu)上保持向下兼容,也就是說會(huì)有基礎(chǔ)架構(gòu)支持R99標(biāo)準(zhǔn),而業(yè)務(wù)部分支持R4標(biāo)準(zhǔn)的R99+R4的混合系統(tǒng),在當(dāng)前國(guó)內(nèi)肯定要使用R4標(biāo)準(zhǔn)的情況下,R4+R5的系統(tǒng)是今后無(wú)線網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的重要階段,以便于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)能夠在R4的基礎(chǔ)架構(gòu)下,為用戶提供基于R5 IMS子系統(tǒng)的多媒體業(yè)務(wù)。隨著完整支持R5標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)出現(xiàn),在核心網(wǎng)基于NGN平臺(tái),在Iu接口上使用IPv6協(xié)議分組化的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將會(huì)成為無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的主流,而關(guān)于IPv6的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用也將會(huì)相應(yīng)的得到極大的發(fā)展。
IPv6在NGN中的應(yīng)用
  NGN已經(jīng)成為語(yǔ)音、視頻通信的主流技術(shù)之一,3G標(biāo)準(zhǔn)的R5階段也將是以NGN為核心網(wǎng)的業(yè)務(wù)平臺(tái),而IPv6將對(duì)NGN的發(fā)展起著推動(dòng)作用,以數(shù)字奧運(yùn)理念為例,大致包括新聞中心、場(chǎng)館和家庭。
  新聞中心應(yīng)用:新聞中心的承載平臺(tái)為IPv6(固定的和移動(dòng)的),業(yè)務(wù)平臺(tái)為NGN系統(tǒng),通過PUSH業(yè)務(wù)接收?qǐng)鲳^中最新的比賽消息,并以電子報(bào)紙的方式散發(fā)到奧運(yùn)電子報(bào)紙的訂戶手中。在新聞發(fā)布上,不僅可以通過現(xiàn)在的記者招待會(huì)的方式發(fā)布新聞,還可以采用虛擬記者招待會(huì)的方式在網(wǎng)絡(luò)上開展新聞發(fā)布的工作,也可以提供可視電話、視頻會(huì)議方式的遠(yuǎn)程采訪工作。
  場(chǎng)館應(yīng)用:場(chǎng)館的主流應(yīng)用是會(huì)場(chǎng)的監(jiān)控和集群通信,通過基于IPv6的寬帶無(wú)線網(wǎng)絡(luò)(WLAN、3G)對(duì)場(chǎng)館進(jìn)行監(jiān)控,在場(chǎng)館中進(jìn)行工作聯(lián)絡(luò),將會(huì)方便和安全得多。比賽場(chǎng)館中有第一手的新聞資料,也有比賽直接相關(guān)的人、物,在加強(qiáng)場(chǎng)館與用戶的互動(dòng)上,可以開展很多內(nèi)容,比如運(yùn)動(dòng)員與體育愛好者的互動(dòng),場(chǎng)內(nèi)觀眾與場(chǎng)外觀眾的互動(dòng),超級(jí)用戶還可以控制場(chǎng)內(nèi)某些攝像器材,觀看特定的比賽內(nèi)容,比如只關(guān)注姚明在比賽中的情景。
  家庭應(yīng)用:家庭應(yīng)用是IPv6最難于普及的地方,除了可以開展普通的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)外,上文中所述的電子報(bào)紙、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)等都可以吸引很多觀眾的參與,但是開展基于IP的IPTV業(yè)務(wù)則是家庭應(yīng)用的最重要的應(yīng)用。由于IPv4的地址有限,IPTV通常很難做到大面積的推出,在IPv6的情況下,IPTV則可以通過多播方式由電視中心直接播發(fā)到網(wǎng)絡(luò)上,并以IP的方式送到每個(gè)用戶的電視機(jī)中。
IPv6在3G中的應(yīng)用
  3GPP既有傳輸層的IP層,也有業(yè)務(wù)層的IP層,是天然的雙IP層,而3G R5網(wǎng)絡(luò)對(duì)RNC,PS域,CS域沒有做出必須采用IPv6的要求,而UE的實(shí)體、信令連接必選IPv6,Iu接口必選IPv6,IMS子系統(tǒng)必選IPv6,考慮到IPv4網(wǎng)絡(luò)的既有規(guī)模和應(yīng)用,傳輸層最有可能沿用已有的IPv4網(wǎng)絡(luò),而業(yè)務(wù)層,特別是多媒體相關(guān)的業(yè)務(wù)層使用IPv6網(wǎng)絡(luò)。因此系統(tǒng)中存在著不同的IP承載域之間的通信問題,這個(gè)問題既存在于同一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)之內(nèi),也存在于運(yùn)營(yíng)商之間、運(yùn)營(yíng)商和外部Internet、ISP之間的互通。另一方面,從發(fā)展的觀點(diǎn)來(lái)看,對(duì)于同一個(gè)運(yùn)營(yíng)商,他的網(wǎng)絡(luò)承載最終也是要向IPv6承載過渡的,這是必然的趨勢(shì)。所以,使用IPv4承載的網(wǎng)絡(luò),如PS域等,也存在著向IPv6演進(jìn)的問題,最終所有的承載都?xì)w于IPv6。IPv4、IPv6混合狀態(tài)下的互聯(lián)互通,以及當(dāng)前IPv4網(wǎng)絡(luò)向IPv6網(wǎng)絡(luò)過渡的順利與否,是與運(yùn)營(yíng)商的利益密切相關(guān)的。所以,IPv6網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián),IPv6與IPv4的互通,以及IPv4網(wǎng)絡(luò)向IPv6網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)方案,都是3G網(wǎng)絡(luò)整體解決方案中很重要的方面。
  從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)看,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與固定網(wǎng)絡(luò)的一體化是在建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò),運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)時(shí)需要考慮的問題,包括兩方面的問題,通過IPv6在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的互聯(lián)互通,和在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間使用IPv6和IPv4的互聯(lián)互通,相比較而言,純IPv6業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通比較易于實(shí)現(xiàn),而IPv6與IPv4的互聯(lián)互通涉及不同的情況,需要具體分析和實(shí)現(xiàn),為了統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)IPv6與IPv4互通的情況,在RFC 3574和draft-itef-v6ops-3gpp-ananlysis-07.txt中規(guī)定了5個(gè)基于GPRS系統(tǒng)過渡場(chǎng)景和2個(gè)基于IMS的過渡場(chǎng)景。
  3G的發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)式演進(jìn)的過程,如何保護(hù)既有投資,又能夠保持技術(shù)領(lǐng)先,并不斷開展新業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)良性發(fā)展的要求。在技術(shù)路線上,以R4系統(tǒng)為基礎(chǔ),逐步向R5系統(tǒng)遷移過程中,可以考慮如下方式。(1)在R4系統(tǒng)的HLR、SGSN、GGSN的業(yè)務(wù)層支持IPv6,解決UE地址空間問題,使UE能夠通過IPv6與其它網(wǎng)絡(luò)的IPv6、IPv4用戶互聯(lián)互通;(2)在R4系統(tǒng)中,增加IMS子系統(tǒng),使R5中基于IPv6的新業(yè)務(wù)能夠在R4中應(yīng)用;(3)全網(wǎng)逐步過渡到完整支持R5,形成一個(gè)以IPv6為基礎(chǔ)的移動(dòng)、固網(wǎng)一體化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
小結(jié)
  本文主要分析了IPv6與NGN和3G的關(guān)系,并具體說明了IPv6在NGN和3G中應(yīng)用的場(chǎng)景,但實(shí)際上在演進(jìn)策略,互聯(lián)互通技術(shù)的選擇上,需要根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的具體情況來(lái)確定,而不是僅僅依靠技術(shù)研究來(lái)決定的。在IPv6實(shí)施和應(yīng)用的眾多方案中,一般地可以綜合利用,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
  作為設(shè)備供應(yīng)商,為了促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,滿足用戶需求,一方面要在設(shè)備規(guī)格上下功夫(協(xié)議棧的可升級(jí)性、功能的可擴(kuò)充性、接口的開放性/兼容性),為用戶提供靈活的組網(wǎng)方案,另一方面,應(yīng)該在網(wǎng)絡(luò)的互通、互聯(lián)和演進(jìn)上進(jìn)行研究,從而可以提供客戶化的細(xì)致服務(wù),提高競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)站
NGN的核心——IP多媒體子系統(tǒng) 2007-06-21
軟件交換技術(shù):下一代網(wǎng)絡(luò)的核心 2007-06-18
下一代網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的特征及其技術(shù) 2007-06-15
IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)關(guān)鍵承載技術(shù)探討 2007-06-14
軟交換及其在移動(dòng)通信網(wǎng)上的應(yīng)用 2007-06-14
