NGN的核心——IP多媒體子系統(tǒng)
2007/06/21
在本文中,我們將介紹IP多媒體子系統(tǒng)的組成部分和重要作用,以及在下一代的網(wǎng)絡(luò)中,IP多媒體業(yè)務(wù)的具體應(yīng)用。
前言
在經(jīng)歷了十幾年的高速發(fā)展后,移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商越來越認(rèn)清了一條重要的規(guī)律,那就是電信業(yè)務(wù)必須不斷地發(fā)展以不斷靠近經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人們生活、工作和娛樂的通信和信息需求。目前,Yahoo! Messanger和騰訊QQ等多媒體業(yè)務(wù)早已風(fēng)靡全球,然而它們是建立在固定的Internet網(wǎng)絡(luò)具有良好能力的基礎(chǔ)上的,沒有任何通信和接入的質(zhì)量保證,因此,迅速開發(fā)移動(dòng)IP多媒體業(yè)務(wù)是當(dāng)前電信運(yùn)營(yíng)商的當(dāng)務(wù)之急。
IP 多媒體子系統(tǒng)
國(guó)際第三代移動(dòng)通信組織3GPP一直在進(jìn)行它稱為IP多媒體子系統(tǒng)IMS的標(biāo)準(zhǔn)化研究。在3GPP的文件R5中,IMS是UMTS核心網(wǎng)絡(luò)中提供端到端多媒體業(yè)務(wù)和集群多媒體業(yè)務(wù)的中心。在3GPP的R6中,IMS已經(jīng)被定義為支持所有IP接入網(wǎng)的多媒體業(yè)務(wù)核心網(wǎng),可以支持任何一種移動(dòng)的或固定的、有線的或無線的IP-CAN(IP Connectivity Access Networks),包括W-CDMA,CDMA2000,Ethernet,xDSL以及Wireless LAN等等。
IMS由控制多媒體會(huì)話的網(wǎng)絡(luò)實(shí)體組成,在UMTS中IMS是提供IP多媒體服務(wù)的核心。IP多媒體服務(wù)使用GPRS網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行傳輸。網(wǎng)絡(luò)提供者同時(shí)為IP多媒體服務(wù)提供傳輸實(shí)體和網(wǎng)絡(luò)控制實(shí)體。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)同時(shí)允許為第三方提供附加的IP多媒體服務(wù)。
在UMTS版本5或更高的版本中,新增加的主要內(nèi)容就是添加了兩個(gè)全新的具有重要能力的IMS。第一,增加類似呼叫狀態(tài)控制功能(CSCF)的新的網(wǎng)絡(luò)實(shí)體來提供基本的IP多媒體服務(wù),例如在兩個(gè)用戶間的多媒體會(huì)話的發(fā)起。第二,相互兼容已經(jīng)發(fā)展到可以提煉一些網(wǎng)絡(luò)實(shí)體能力的階段,例如開放業(yè)務(wù)接入(OSA)服務(wù)能力。利用基本的IP多媒體服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)提供的能力,OSA服務(wù)能力的功能被期望能夠激勵(lì)第三方新的IP多媒體服務(wù)的產(chǎn)生。
在UMTS版本5中的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖中顯示了提供實(shí)時(shí)IP多媒體服務(wù)的基本的網(wǎng)絡(luò)實(shí)體。一個(gè)IMS包括一個(gè)或多個(gè)CSCF、媒體網(wǎng)關(guān)控制功能(MGCF)、IMS媒體網(wǎng)關(guān)、多媒體資源功能處理器(MRFC)、訂閱位置功能、中斷網(wǎng)關(guān)控制功能(BGCF)和應(yīng)用服務(wù)器。我們下面解釋IMS如何實(shí)現(xiàn)其主要功能和如何為UMTS增加支持多媒體業(yè)務(wù)。
IPv6--IMS的信令和會(huì)話業(yè)務(wù)都是通過IP承載的,但是,并不是任何版本的IP都是可以使用的,IMS要求只有IPv6才能在IMS域中使用。雖然這將使UMTS這一全球第一商業(yè)系統(tǒng)廣泛地發(fā)展IPv6,但是這仍將是一個(gè)大膽的要求,因?yàn)椋?br />
IMS中的IP尋址與分組域骨干網(wǎng)中使用的(例如IPv4)和電路域中使用的是不同的,所以IPv6和IPv4互通的問題需要解決。
缺少IPv6的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
用于移動(dòng)臺(tái)接入IP多媒體服務(wù)的IP尋址范圍必須在IMS尋址域內(nèi),這個(gè)尋址域是在建立好IP連接時(shí)激活的PDP上下文中安排好的。IP地址可以從服務(wù)域而不是歸屬域的GGSN中獲得,從路由的效率來考慮,這是一個(gè)優(yōu)點(diǎn)。
呼叫/會(huì)話控制--CSCF使用SIP在呼叫控制中發(fā)揮了核心作用。CSCF可以比作電路域語(yǔ)音通話中移動(dòng)交換中心的信令部分和控制部分。除了語(yǔ)音通信之外,它還能支持多媒體會(huì)話。SIP是在移動(dòng)臺(tái)和CSCF之間、CSCF之間、CSCF和MGCF之間、CSCF和應(yīng)用服務(wù)器之間有關(guān)信令方面的協(xié)議。CSCF起到了很多作用:作為代理CSCF(P-CSCF),這是移動(dòng)臺(tái)和IMS連接最初的一點(diǎn);作為提供服務(wù)的CSCF(S-CSCF),可以用于會(huì)話控制;作為詢問CSCF(I-CSCF),這是網(wǎng)絡(luò)中各個(gè)移動(dòng)臺(tái)的有關(guān)IMS信令的一個(gè)主要的連接點(diǎn)。
PSTN互通--當(dāng)會(huì)話的一端為IMS用戶,而會(huì)話的另一端是公共電話交換網(wǎng)用戶時(shí),網(wǎng)絡(luò)需要四個(gè)新的功能實(shí)體-IMS媒體網(wǎng)關(guān)、MGCF、信令網(wǎng)關(guān)和BGCF。BGCF具有支持PSTN與PS域之間的呼叫的功能。媒體網(wǎng)關(guān)用來完成在兩端用不同格式編碼的媒體信號(hào)的翻譯。MGCF控制IMS媒體網(wǎng)關(guān),提供在基于SIP的和基于ISUP信令之間應(yīng)用級(jí)的信令翻譯,并且與S-CSCF進(jìn)行通信。傳輸級(jí)的在基于IP的和基于SS7的信令翻譯由SGW完成。BGCF識(shí)別網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)中的MGCF,并確定進(jìn)入PSTN的位置。
處理用戶簽訂的信息和用戶狀態(tài)的信息--歸屬用戶服務(wù)器(HSS)是主要的數(shù)據(jù)庫(kù),它存儲(chǔ)用戶簽訂的業(yè)務(wù)信息和本地信息。它可以被考慮為一個(gè)增強(qiáng)型GSM網(wǎng)絡(luò)中的歸屬位置寄存器。因?yàn)樵诰W(wǎng)絡(luò)中有幾個(gè)HSS存在,在注冊(cè)和會(huì)話建立過程中,為了找到有目標(biāo)用戶信息的HSS,用戶位置功能被CSCF詢問。用戶位置功能不需要在單一的HSS環(huán)境下實(shí)現(xiàn),因?yàn)镃SCF知道哪一個(gè)HSS會(huì)被使用。
可以使用各種不同的應(yīng)用服務(wù)器,包括基于SIP的應(yīng)用服務(wù)器和OSA應(yīng)用服務(wù)器,這些應(yīng)用服務(wù)器可以實(shí)現(xiàn)各種服務(wù),例如語(yǔ)音提示服務(wù)和預(yù)付費(fèi)服務(wù)。支持多種服務(wù)的應(yīng)用服務(wù)器還可以促進(jìn)新的業(yè)務(wù)的產(chǎn)生。在這兩種情況下,SIP為S-CSCF的信令服務(wù),然而,在一個(gè)OSA應(yīng)用服務(wù)器的例子中,一個(gè)OSA容量服務(wù)器應(yīng)該插入在OSA應(yīng)用服務(wù)器和S-CSCF之間。
多方會(huì)議-媒體資源功能處理器(MRFP)和媒體資源功能控制器(MRFC)支持多方多媒體會(huì)議,并能體現(xiàn)媒體資源(例如,語(yǔ)音提示功能)的實(shí)際能力。MRFP處理和混合實(shí)際的媒體流,MRFC控制MRFP的媒體流資源。
其他問題-在設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化UMTS的過程中,產(chǎn)生了很多復(fù)雜的問題。例如,在2000年底才確定下來一個(gè)用戶的服務(wù)控制由它的歸屬網(wǎng)絡(luò)來執(zhí)行,并且,當(dāng)用戶漫游到國(guó)外網(wǎng)絡(luò)時(shí),這個(gè)功能仍然適用,但是,因?yàn)榇嬖趦H僅由歸屬域控制產(chǎn)生的潛在的劣勢(shì),例如,歸屬域的過載和處理分組上的延遲,所以由訪問域進(jìn)行控制的問題也已經(jīng)開始考慮了。而且,關(guān)于支持由訪問域和歸屬域通過IMS共同控制的問題,3GPP已經(jīng)討論了一段時(shí)間了。然而支持兩種模式必定會(huì)使網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜。因此,3GPP最終決定使用歸屬域來控制,但是,以后可能會(huì)重新進(jìn)行這一問題的討論。
IP多媒體業(yè)務(wù)的應(yīng)用
1.即時(shí)通 (Push to talk)
又叫做一鍵通業(yè)務(wù),該服務(wù)使得手機(jī)終端用戶能夠在分組交換網(wǎng)絡(luò)上,通過只按一個(gè)按鍵就進(jìn)行一對(duì)一或群體即時(shí)通話。該服務(wù)采取 “ 半雙工 ” 模式,也就是說同一時(shí)間只有一人能夠講話,從而更便于群體交流,該服務(wù)可以使用戶能夠在通話群中靈活地選定或者變換通話對(duì)象。從而用戶可以輕易地與通話群體中所有人或選擇部分人進(jìn)行 Push to talk 通話。它是一種全數(shù)字傳輸?shù)?VoIP 技術(shù),其完全基于 SIP協(xié)議和IMS的設(shè)計(jì),很好的保證了互通性、可量測(cè)性和向未來 3G 的平滑過渡。
2.IP電話業(yè)務(wù)
隨著寬帶IP接入的普及,IP終端電話成為新的熱點(diǎn),例如現(xiàn)在一些運(yùn)營(yíng)商正在推廣的IP超市(類似于IP公用電話亭),基于 H.323 的IP終端電話未能普及除了以前缺乏IP寬帶接入這個(gè)原因外,還因?yàn)?H.323 的用戶認(rèn)證一直是一個(gè)問題,另外H.323終端價(jià)格昂貴也是一個(gè)原因,F(xiàn)在采用SIP基本上克服了這些問題,SIP軟件被免費(fèi)集成在 Microsoft WinXP 操作系統(tǒng)中,因?yàn)镾IP如此簡(jiǎn)單,甚至有運(yùn)行在 Linux ,PocketPc ,Symbian 上的SIP Client軟件,使得手持終端上的SIP應(yīng)用也成為可能,而且SIP還支持完善的用戶認(rèn)證機(jī)制。所以基于SIP的IMS完全可以被用來作為IP終端電話系統(tǒng)。
3.串行振鈴和并行振鈴業(yè)務(wù)
因?yàn)橐粋(gè)SIP用戶可以同時(shí)在很多終端上注冊(cè),比如他可能有幾個(gè)固定辦公電話,還有無繩電話,移動(dòng)電話,便攜PC等,每種終端可以實(shí)現(xiàn)不同的功能,比如便攜PC支持視頻而固定SIP電話可能連P&M都不支持,用戶不需要總是帶著所有終端,在各種情況下他只帶著其中一些,比如開會(huì)時(shí)他可能只帶著便攜PC。
串行振鈴業(yè)務(wù)是當(dāng)另外一個(gè)用戶呼叫該用戶時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該用戶設(shè)定的次序和等待時(shí)間依次振鈴該用戶的各種終端,直到該用戶接通為止。
而并行振鈴業(yè)務(wù)則是系統(tǒng)同時(shí)振鈴該用戶的所有注冊(cè)終端,直到該用戶接通為止。
4.會(huì)晤轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)
會(huì)晤轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)包括無條件轉(zhuǎn)移,無應(yīng)答轉(zhuǎn)移和遇忙轉(zhuǎn)移,該用戶可以定制轉(zhuǎn)移的統(tǒng)一資源標(biāo)識(shí)(URI),當(dāng)條件符合時(shí),呼叫被轉(zhuǎn)移到設(shè)定的目標(biāo)。這種業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)電話呼叫轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)功能相同,只是增加了新的媒體類型。
5.主叫標(biāo)識(shí)顯示業(yè)務(wù)
和傳統(tǒng)電話的主叫號(hào)碼顯示意義相同,只不過顯示在被叫終端上的不只是主叫的SIPURI,而可能是任何媒體,比如一張主叫的照片、一段聲音或者視頻片斷。根據(jù)系統(tǒng)的提示,主叫可以事先將要傳送的標(biāo)識(shí)上傳到系統(tǒng)中存儲(chǔ),當(dāng)主叫呼叫被叫時(shí),SIP消息報(bào)文將主叫標(biāo)識(shí)的統(tǒng)一資源地址(URL)傳到被叫,被叫終端自動(dòng)打開該URL,從而看到主叫的標(biāo)識(shí)。
結(jié)論
目前電信業(yè)務(wù)的發(fā)展已經(jīng)到達(dá)了個(gè)人通信的重要階段,傳統(tǒng)的多媒體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)無法支持移動(dòng)(個(gè)人化的)多媒體通信的需求,3GPP R5/R6采用的SIP體系結(jié)構(gòu)和IP多媒體子系統(tǒng)為滿足下一代的電信業(yè)務(wù)需求打下了基礎(chǔ),結(jié)合OSA技術(shù)和虛擬駐地環(huán)境技術(shù),電信用戶可以獲得他們急需的新的移動(dòng)多媒體通信業(yè)務(wù),電信運(yùn)營(yíng)商也將在第三代移動(dòng)通信上找到自己的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
http://www.chinaunicom.com.cn
