首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院雷震洲:IMS與VoIP
雷震洲 2007/08/22
  話務(wù)業(yè)務(wù)是IMS必須支持的一種業(yè)務(wù),也是IMS會最先支持的一種業(yè)務(wù)。
  大家知道互聯(lián)網(wǎng)上最早沖擊電信市場的應(yīng)用是IP電話,回想十年前我們用互聯(lián)網(wǎng)打國際電話不花錢當(dāng)時非常新鮮、也非常喜歡。到現(xiàn)在位置IP電話已經(jīng)經(jīng)歷了十年多的發(fā)展,跨入了三個階段,從最早的互聯(lián)網(wǎng)連接無質(zhì)量保證的互聯(lián)網(wǎng)電話,到后來的在公用的互聯(lián)網(wǎng)或者獨(dú)立的IP網(wǎng)上傳送的具有一定質(zhì)量的VOIP,再到最近發(fā)展為利用寬帶接入的寬帶VOIP。在技術(shù)上也從軟件電話發(fā)展到網(wǎng)關(guān)、軟交換,目前正在向IMS進(jìn)軍;ヂ(lián)網(wǎng)的沖擊因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)使距離走向死亡,所以首先受到?jīng)_擊的是利潤最高的長途與國際業(yè)務(wù)市場,現(xiàn)在隨著寬帶IP電話的展開,VOIP對本地業(yè)務(wù)的沖擊也愈演愈烈。
  我們看看現(xiàn)在VOIP發(fā)展的現(xiàn)狀。從用戶數(shù),這里的用戶數(shù)應(yīng)該指的是簽約用戶數(shù),不是買IP電話卡打電話的用戶。2005年全球VOIP用戶數(shù)達(dá)到了2340萬,全球VOIP收入為11億美元,2006年全球VOIP用戶數(shù)增加到3800萬。從這個數(shù)字跟我們的14億的固網(wǎng)用戶、跟25億的移動用戶相比是小巫見大巫。這說明什么?說明我把話務(wù)業(yè)務(wù)從轉(zhuǎn)入到互聯(lián)網(wǎng)還需要非常繁重的業(yè)務(wù)。
  看業(yè)務(wù)量,VOIP的國際業(yè)務(wù)兩1997年不到1千萬分鐘,到2006年增加到618億分鐘,占世界總的國際業(yè)務(wù)兩的20%以上。從用戶數(shù)跟業(yè)務(wù)量兩個方面的快速發(fā)展說明,現(xiàn)在話音業(yè)務(wù)正在快速的往IP上轉(zhuǎn)移。
  再看兩個例子,世界上最大批發(fā)運(yùn)營商VSNT international的話音業(yè)務(wù)中,VOIP已經(jīng)占到45%,TDM話音占55%,今年它的VOIP就可以上升到55%。另一家公司Asia NetCom它說跟他互聯(lián)的合作伙伴現(xiàn)在60%的都在使用VOIP,而去年僅僅為30%—40%。這也說明VOIP正在迅速的向IP轉(zhuǎn)移。
  這個表上就是2005年跟2004年的VOIP的用戶數(shù),剛剛我說的2340萬就是從這張表上來的。
  這個就是國際業(yè)務(wù)量,VOIP所占的,上面那塊可以看到還是發(fā)展正很快的,現(xiàn)在已經(jīng)618億分鐘,從不到1千萬分鐘發(fā)展。
  這個是在2006年的時候VOIP跟Skype的電話加起來已經(jīng)占到40%多。
  這是亞太地區(qū)的VOIP的業(yè)務(wù)增長情況,從2000年到06年增長也是非?斓,說話在訓(xùn)練轉(zhuǎn)移。
  還有一個現(xiàn)象,現(xiàn)在面向企業(yè)和ISP及寬帶提供商的VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)市場開始興起,并且有很好的贏利機(jī)會,成為批發(fā)業(yè)務(wù)的新增長點(diǎn),在收入和業(yè)務(wù)量上都以三位數(shù)的速度增長,預(yù)計(jì)這一趨勢在今后幾年中仍將保持下去。
  根據(jù)In—Stat Research稱,VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)市場在2010年將從2006年的11億美元增長到38億,長期VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)在今后幾年將大量地從TDM轉(zhuǎn)移過來,到2009年將占國際市場的大部分。
如AT@T、Asia EetCom等和其他一些公司都紛紛制定了地區(qū)或全球性的VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展策略,向這一領(lǐng)域進(jìn)行投資。
  曾以低價值沖擊傳統(tǒng)PSTN電話的VOIP現(xiàn)在自己也面臨了成本更低的挑戰(zhàn)者,即配合即時消息的P2P網(wǎng)絡(luò)電話,Skype P2P電話方式已經(jīng)在世界流行,目前注冊用戶已超過9000萬。
  VOIP迅速的轉(zhuǎn)移,但是當(dāng)前業(yè)面臨一些問題,其中一個比較主要的技術(shù)問題由于VOIP的標(biāo)準(zhǔn)在不斷的演進(jìn),在操作性上有比較大的問題。除了在SIP和323之間存在互操作性問題以外,在轉(zhuǎn)移期間還在顧及采用許多專業(yè)協(xié)議的老設(shè)備,這些操作問題給提供VOIP業(yè)務(wù)的國際運(yùn)營商帶來了很大的困難。互性對QoS和安全性的影響是目前比較關(guān)注的問題,好在現(xiàn)在越來越多的運(yùn)營商開始采用SIP了,另外協(xié)議轉(zhuǎn)換設(shè)備的供應(yīng)業(yè)比較多了,所以困難的情況有所緩和。
  我們來看看促進(jìn)VOIP發(fā)展的因素。
  第一,在企業(yè)和消費(fèi)者市場中傳統(tǒng)VOIP零售業(yè)務(wù)日益普及和使用,使人們對VOIP的接受程度不斷地提高,所以現(xiàn)在在骨干網(wǎng)上的VOIP是越來越多。
  第二,政策與監(jiān)管的跟進(jìn),不少監(jiān)管部門開始把VOIP看作PSIN的有效替代物,它們之間的合作日益加強(qiáng)。
  第三,各種運(yùn)營商,包括寬帶ISP、有線電纜運(yùn)營商到電信運(yùn)營商以及類似GOOGLE和eBay這樣的公司的接入及其各種捆綁銷售方式的推出。
  第四,容易互聯(lián)。對IP而言,只要有了IP網(wǎng)關(guān)和IP端口就以彼此互聯(lián),不像TDM那樣,還需要與之匹配的容量。
  第五,寬帶普及率不斷提高,基于軟交換的NGN的部署日益增多。
  第六,新出現(xiàn)的面向消費(fèi)者的VOIP運(yùn)營商向消費(fèi)者提供低成本的VOIP,或作為一項(xiàng)獨(dú)立的業(yè)務(wù),或作為與寬帶捆綁的一項(xiàng)增值業(yè)務(wù)來提供。
  所以VOIP是大勢所趨。為什么呢?剛剛前面好些專家都說了,網(wǎng)絡(luò)IP化已經(jīng)是大勢所趨,傳統(tǒng)PSTN上的話音業(yè)務(wù)遲早會轉(zhuǎn)移到IP網(wǎng)上,所以VOIP一定是話音業(yè)務(wù)的未來發(fā)展方向,F(xiàn)在幾乎所有的主導(dǎo)運(yùn)營商在它們向NGN演進(jìn)的計(jì)劃中都把VOIP列為一項(xiàng)主要的戰(zhàn)略,VOIP也成為向NGN演進(jìn)過程中可以率先開展商業(yè)運(yùn)營的一個應(yīng)用形式。
  譬如說日本的主要電信運(yùn)營商都在鼓勵它的用戶從傳統(tǒng)的固定電話轉(zhuǎn)向IP電話。NTT計(jì)劃在2010年前將公司一半的固定電話線更換為光纜,進(jìn)一步增加其IP電話用戶數(shù)量。
  財(cái)富1000強(qiáng)中的一半企業(yè)已經(jīng)部署了VOIP。到2010年,10%的美國家庭都將用上VOIP,用戶將達(dá)到3260萬個家庭。
  VSNL International準(zhǔn)備到2008年把它們話音設(shè)施全部轉(zhuǎn)為基于IP的NGN。
  現(xiàn)在在業(yè)界一致認(rèn)為,純IP到IP的VOIP最終將取代PSTN/TDM業(yè)務(wù),但決不是在一夜之間能夠完成的。取代的步伐取決于運(yùn)營商的進(jìn)程。因?yàn)楹芏噙\(yùn)營商,尤其是傳統(tǒng)運(yùn)營商已經(jīng)在TDM上做了巨大的投資,只要有可能,它們?nèi)韵霃腡DM繼續(xù)獲得收入,故走向VOIP的步伐可能會慢些。
  2006年,在宗即位3130億分鐘的國際業(yè)務(wù)中,PSTN/TDM話音業(yè)務(wù)仍占到75.8%,這也說明這個轉(zhuǎn)移也不是一夜之間可以完成的。
  早上好幾位運(yùn)營商的老總都說向NGN和VOIP過讀。我覺得從運(yùn)營商的角度看,推動運(yùn)營商向NGN和VOIP過渡的動力主要有兩個:
  第一,降低運(yùn)營成本。傳統(tǒng)運(yùn)營商面對日趨下降的電話收入,它們試圖通過向NGN的過渡,充分利用目前已建的寬帶以及使用新的NGN過渡期間保證原有業(yè)務(wù)的透明性,把向NGN過渡的風(fēng)險減至最小。
  第二,疼痛以非常成本有效的方式開拓新的收入來源。運(yùn)營商試圖利用NGN來降低增加新業(yè)務(wù)的增量成本,通過固定網(wǎng)與移動網(wǎng)的融合來獲得新的收入來源。
  IP多媒體子系統(tǒng)現(xiàn)在被許多運(yùn)營商看作傳統(tǒng)PSTN向下一代網(wǎng)和VOIP過渡的無關(guān)鍵部件。
  IMS的主要目的是為用戶創(chuàng)造和控制高價值的實(shí)時IP應(yīng)用,如電話、會議、消息和多玩家游戲等,而構(gòu)建一個強(qiáng)有力的機(jī)制。在2010年之前IMS將主要應(yīng)用于話音業(yè)務(wù)項(xiàng)VOIP的轉(zhuǎn)移。
  為什么選中IMS呢?肯定它給運(yùn)營商帶來了好處。現(xiàn)在看到的好處有以下幾個:
  第一,引入了把傳送、控制與應(yīng)用分開的分層結(jié)構(gòu)。
  第二,與接入無關(guān),允許運(yùn)營商把固定網(wǎng)與移動網(wǎng)融合起來。
  第三,可提供具有QoS、安全性、計(jì)費(fèi)和其他電信公司所需要的重要功能的實(shí)時IP應(yīng)用。
  第四,可提供把不同應(yīng)有的特點(diǎn)結(jié)合在一起各種新應(yīng)用,如網(wǎng)絡(luò)游戲等。
  第五,可更快、成本更低地提供更多的應(yīng)用,而同時保留對QoS、計(jì)費(fèi)和收入的控制。
  第六,可以逐步部署,不必采取昂貴的重疊方式,傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中的接入資源、應(yīng)用和用戶可被繼續(xù)利用。
  這些好處應(yīng)該說目前還是停留在紙面上,真正將來如何實(shí)現(xiàn)能夠落實(shí)到什么程度還得看,因?yàn)镮MS的幾個研發(fā)工作還沒有結(jié)束。
  從話音的角度來看,PSTN向NGN的過渡也就是說要向VOIP的過渡,所以ETSI為IMS定義了兩個重要的業(yè)務(wù)子系統(tǒng),一個叫PSTN仿真子系統(tǒng),一個叫PSTN模擬子系統(tǒng),一個用的英文詞是Emulation一個是Simulation,我們變成中文的時候兩個都可以模擬、仿真,但是這里我們把Emulation說成是方針,把Simulation說成是模擬,實(shí)際上是有所區(qū)別的。
  這個是大字典上對Emulation和Simulation的解釋,我們做計(jì)算機(jī)模擬的都知道,我們可以模擬一個沒有的系統(tǒng),可以構(gòu)想成一個系統(tǒng),這是我們經(jīng)常用的一個手段,所以區(qū)別就在這里。
  在IMS里面PSTN的方針和模擬的定義是這樣的。PSTN的方針定義是利用IP接口和基礎(chǔ)設(shè)施的會晤控制來提供像PSTN/ISDN一樣的業(yè)務(wù)能力。PSTN仿真的概念是在NGN內(nèi)生成語PSTN效果相同的業(yè)務(wù),具有相同的業(yè)務(wù)特點(diǎn),這意味著,就最終用戶而言什么也沒變。
  PSTN模擬定義是,利用對IP基礎(chǔ)設(shè)施的適配來提供PSTN/ISDN的業(yè)務(wù)能力和接口。
  PSTN模擬所提供的業(yè)務(wù)看起來像PSTN或ISDN業(yè)務(wù),但并不是所有方面都像。例如,可以使用各種新的終端類型,提供新的增值特點(diǎn),但也許不能提供某些老的特點(diǎn)。模擬比完全復(fù)制舊環(huán)境更有利于向NGN環(huán)境演進(jìn)。PSTN模擬并不包括全部的PSTN業(yè)務(wù)特點(diǎn),同時還具備聲稱新業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)特點(diǎn)的靈活。
  仿真、模擬都是IMS的一部分,它們之間存在著一個選擇,關(guān)鍵在于何時引入何種VOIP能力最有。運(yùn)營商何時引入何種VOIP與運(yùn)營商的競爭地位和市場相關(guān),也跟現(xiàn)有PSTN的狀態(tài)與行為有關(guān)。
  當(dāng)精整壓力不大,運(yùn)營商的主要關(guān)注點(diǎn)是用低成本NGN來提供話音業(yè)務(wù)時,那么PSTN仿真比較合適。通常,網(wǎng)絡(luò)的過渡要比端點(diǎn)從POTS向IP的過渡快許多。所以,作為內(nèi)在的一個功能,IMS支持PSTN仿真十分重要。
  當(dāng)運(yùn)營商面臨激烈競爭和需要在其寬帶業(yè)務(wù)中捆綁VOIP的壓力很大時,PSTN模擬是較的好選擇,因?yàn)榭梢詫@種強(qiáng)勢需求作出迅速響應(yīng),在新的演進(jìn)中的多媒體市場中確立地位。
  在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)過程中,可以把PSTN仿真與PSTN模擬一起放在網(wǎng)絡(luò)里。仿真用于把用戶的主要PSTN業(yè)務(wù)逐漸演進(jìn)為低成本NGN,模擬則用來向日益增加的多媒體用戶提供與寬帶捆綁的次要話音業(yè)務(wù)。在這兩種情況中,IMS都扮演重要的角色。
  目前對于這兩個還是有一些爭議的:
  第一,是否要具有完全仿真的業(yè)務(wù),把所有傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)都帶入提供仿真業(yè)務(wù)的IMS,提供百分之百相同的業(yè)務(wù)。
  第二,如何保證IMS電話不僅對SIP是相同的,而且對移動也是相同的。
  除了技術(shù)問題外我覺得在向VOIP的整個轉(zhuǎn)移過程中我們也不可能是一帆風(fēng)順的,我們將面臨各種各樣的挑戰(zhàn)與困惑,對傳統(tǒng)電信運(yùn)營商來講,不得不經(jīng)受業(yè)務(wù)收入流失的痛苦,遭遇新技術(shù)的困惑和業(yè)務(wù)模式的挑戰(zhàn)。對監(jiān)管部門而言,將面臨業(yè)務(wù)分類與市場準(zhǔn)入、碼號分配、互聯(lián)互通的結(jié)算、資費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量、跨國經(jīng)營、滿足緊急呼叫要求、普遍服務(wù)義務(wù)等等一系列的問題。
  我們再來看看對VOIP跟IMS的一些市場預(yù)測。
  據(jù)ITFacts預(yù)測,到2010年全球VOIP用戶數(shù)將增長到2.67億。
  根據(jù)Infonetics Research稱,2006年全球VOIP和IMS的設(shè)備市場的收入增長32%,達(dá)到33億美元。預(yù)期到2010年市場規(guī)模翻一番,達(dá)到69億美元。在這5年中,全球在VOIP和IMS設(shè)備商的投入總共將高達(dá)252億,進(jìn)入一個良好投資期。而在2006年,媒體網(wǎng)關(guān)和軟交換設(shè)備市場總共才28億美元。
  據(jù)市場調(diào)研公司Gartner的數(shù)據(jù)顯示,由于VOIP系統(tǒng)的部署不斷增加,全球VOIP控制設(shè)備市場導(dǎo)2010年將超過50億美元,其中77%投資于IMS架構(gòu),23%將繼續(xù)用于增強(qiáng)型的軟交換設(shè)備。
  最后我想說,不管網(wǎng)絡(luò)有多先進(jìn),都必須越來越好地支持話音業(yè)務(wù),因?yàn)檎f話是人類最基本、最方便、用得最多的溝通方式,打電話是人類永遠(yuǎn)不會放棄的通信方式,話音業(yè)務(wù)是永恒的業(yè)務(wù)。現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)IP化已經(jīng)是大勢所趨,隨著網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)與新技術(shù)的成熟,VOIP一定會越來越多地走入企業(yè)和家庭。VOIP必定是IMS不可或缺的定位之一,它將前后兼顧地支持話音業(yè)務(wù)。VOIP的潮流是阻擋不住的,所有政策阻礙和技術(shù)阻礙都將被逐一克服。VOIP將在電信史上畫上重重一筆。
eNet硅谷動力(cio.enet.com.cn)
AVCON成功開發(fā)新一代VoIP多媒體語音引擎 2007-08-22
新興運(yùn)營商運(yùn)營指南--國內(nèi)新興運(yùn)營市場之市場分析篇 2007-08-21
兩個3億美元的VoIP項(xiàng)目 2007-08-20
互聯(lián)網(wǎng):電信業(yè)的終結(jié)者還是拯救者 2007-08-17
淺談VoWiFi面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展前景 2007-08-17
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
