首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
藍牙CTP在FMC接入網(wǎng)中的應用
2007/10/30
  摘要 介紹了藍牙CTP(Cordless Telephony Profile)應用模型,并闡述它在FMC(Fixed Mobile Convergence)接入網(wǎng)中的應用:PSTN接入和VoIP接入。
1、藍牙CTP應用模型
  藍牙應用模型定義了如何采用一套基本協(xié)議標準實現(xiàn)互操作,它代表了具體的應用。藍牙CTP應用模型包含了BaseBand,LMP,L2CAP,SDP,TCS-B以及GAP。BaseBand確保藍牙微微網(wǎng)內(nèi)各藍牙設(shè)備單元之間由射頻構(gòu)成的物理連接;LMP(Link Manager Protocol)負責藍牙各設(shè)備的建立;L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)完成數(shù)據(jù)的拆裝、服務質(zhì)量和協(xié)議復用等功能,是其他上層協(xié)議實現(xiàn)的基礎(chǔ);SDP(Service Discovery Protocol)為上層應用程序提供一種機制來發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡中可用的服務及其特性;TCS(Telephony Control Protocol Specification)提供藍牙設(shè)備間話音和數(shù)據(jù)的呼叫控制信令;GAP(Generic Access Profile)定義了藍牙設(shè)備如何發(fā)現(xiàn)對方并建立連接,保證藍牙單元可以通過藍牙交換信息發(fā)現(xiàn)各單元支持何種應用。
  圖1展示了CTP應用模型所涉及的藍牙協(xié)議。
圖1 CTP模型
  圖1中,A-G接口功能如下:
  (1)CC(Call Control)使用此接口提供何時連接(或斷開連接)語音通道的信息,進行語音同步控制,連接或切斷內(nèi)部語音路徑。
 。2)CL(Connectionless)接口用于發(fā)送和接受TCS-Binary廣播消息:利用點對多點信令發(fā)送SETUP消息給L2CAP,以便在無連接信道上傳輸;L2CAP使用此接口通知TCS,在無連接信道上收到SETUP信息。
  (3)CO(Connection)接口利用點對點信令發(fā)送TCS消息給L2CAP,以便在面向連接的信道上傳輸。
 。4)CC使用此接口控制LM(Link Manager),以便建立或釋放SCO鏈路。
  (5)初始化和處理密鑰時,GM(Group Management)使用此接口控制LM。
 。6)此接口不在CTP模型范圍內(nèi)。
 。7)GM使用此接口控制LC(Link Control)和BaseBand,實現(xiàn)查詢、尋呼、查詢掃描和尋呼掃描。
  藍牙支持SCO(Synchronous Connection-Oriented)鏈路,eSCO(Extendend Synchronous Connection Oriended)鏈路,ACL(Asynchronous Connection-Oriended)鏈路。SCO支持對稱連接和點對點連接,在規(guī)定的時隙傳送語音等實時性強的信息;eSCO鏈路為標準SCO的擴展,支持對稱,非對稱連接和點對點連接,支持更多的分組類型的融合,以及更靈活的分組數(shù)據(jù)和時隙的選擇;ACL鏈路則以數(shù)據(jù)為主,可在任意時隙傳輸。當ACL傳輸占用SCO的預留時隙時,一旦系統(tǒng)需要SCO傳輸,ACL則自動讓出這些時隙以保證SCO的實時性。
  藍牙射頻和基帶部分通過發(fā)送和接受數(shù)據(jù)包,在終端設(shè)備和AP(Access Point,接入點)之間建立了一條無線通道。藍牙終端首先用SDP發(fā)現(xiàn)AP提供無繩電話服務,然后請求使用該服務。AP對請求服務的終端設(shè)備進行身份驗證,以決定是否接受該請求。在通過身份驗證后,藍牙終端通過CC接口建立SCO或eSCO路徑,通過CTP無線接入相應的網(wǎng)絡,獲取所需要的信息。
2、PSTN接入解決方案
  藍牙PSTN接入點由BC04(Bluecore 04)和ASIC(Application Specific Integrated Circuit)兩個核心芯片和周邊設(shè)備組成,其中BC04作為主角色或控制器角色,ASIC作為從角色,兩者通過PCM和UART連接,分別用來傳送數(shù)據(jù)流和控制流。相應的藍牙協(xié)議棧和應用程序存儲在FLASH和EEPROM中。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 PSTN AP系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
  其中,BC04支持最大4個活動連接(包括耳機),同時支持兩路SCO語音,所以語音通過PCM和ASIC PCM相接可以有多路被送到模擬端,從而實現(xiàn)3方通話。ASIC部分實現(xiàn)PCM語音數(shù)據(jù)與模擬語音信號的相互轉(zhuǎn)換,通過發(fā)送和接收PSTN信令,負責對人機界面的控制。它通過GPIO(General Purpose Input/Output)控制LED和KEY的輸入和輸出,當需要通知BC04時,通過UART端口發(fā)送AT指令。AFE(Analog Front End)由分立元件組成,包括發(fā)送通路和接收通路,并實現(xiàn)接收通路的自動增益控制,使得到達ASIC的語音信號能夠達到一定的電平和信噪比要求。FUI(Firmware Upgrade Interface)實現(xiàn)對ASIC的調(diào)試和升級。
  藍牙PSTN接入點,通過與PSTN線路相連,為用戶提供無線數(shù)據(jù)語音接入。AFE接收來自PSTN線路的語音信號,通過模/數(shù)轉(zhuǎn)換和ASIC的處理,最后轉(zhuǎn)換為CVSD(Continuously Variable Slope Delta modulation)數(shù)據(jù),由藍牙模塊的空中接口發(fā)送出去;藍牙模塊的空中接口接收到CVSD數(shù)據(jù),將其轉(zhuǎn)換為u律的PCM信號發(fā)給ASIC,經(jīng)過ASIC處理和數(shù)模轉(zhuǎn)換,最后發(fā)送至PSTN線路。
  PSTN接入點,通過在100 m的范圍內(nèi),建立藍牙無線微微網(wǎng)(Piconet),為具有藍牙功能的語音終端設(shè)備,如手機、耳機,提供無線的電話呼入/呼出功能;在語音終端設(shè)備與接入點之間,可以進行無線語音呼叫;實現(xiàn)了藍牙SIG規(guī)范的CTP應用模型,使得藍牙手機能夠通過藍牙PSTN接入點,作為無繩電話進入固定電話網(wǎng)。
  如圖3所示,使用藍牙CTP MS(mobile station)和PSTN AP,通過本地交換機與固網(wǎng)相連。其中,MS為雙模終端,可以根據(jù)不同網(wǎng)絡的資費差異預先設(shè)置采用何種網(wǎng)絡接打電話。在藍牙覆蓋范圍內(nèi),根據(jù)設(shè)置,CTP MS可以自動選擇使用固網(wǎng)或移動網(wǎng),而呼入路由的選擇策略依賴于用戶是否通過藍牙AP進行過注冊。注冊過的用戶將可以撥打到固定電話號碼;反之,將直接撥打到移動電話號碼。CTP MS經(jīng)過AP注冊后,當有打給該手機的電話時,可以做到藍牙接入點和藍牙手機同時振鈴。
圖3 PSTN AP網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖
  室內(nèi)環(huán)境下,即藍牙覆蓋范圍內(nèi),藍牙CTP MS與AP建立連接并向蜂窩網(wǎng)絡注冊呼叫轉(zhuǎn)移,將蜂窩電話呼叫轉(zhuǎn)移到AP所連接的PSTN線路上。當AP檢測到來自PSTN的呼叫,AP發(fā)送信號到CTP MS,并建立路徑,然后用戶可以通過AP與另外一端通話。而當CTP MS沒有連接到AP上時,AP能夠自動向移動網(wǎng)絡注冊呼叫轉(zhuǎn)移功能,將呼叫轉(zhuǎn)移到附近的藍牙網(wǎng)關(guān)上,從而將PSTN電話轉(zhuǎn)移到預先設(shè)定的蜂窩網(wǎng)絡號碼上,這樣可以避免漏接PSTN電話。
  室外環(huán)境下,即脫離藍牙網(wǎng)絡覆蓋范圍,CTP MS可以通過蜂窩網(wǎng)絡接打電話。當CTP MS從室外進入到藍牙網(wǎng)絡覆蓋區(qū),不需要人工干預,MS可以自動通過AP進行注冊,并將蜂窩網(wǎng)絡的電話轉(zhuǎn)移到藍牙語音網(wǎng)關(guān)所連接的線路上,撥打PSTN網(wǎng)絡電話。
3、VoIP接入解決方案
  SIP(Session Initiation Protocol)是專門為IP電話,尤其是結(jié)合Internet設(shè)計的信令協(xié)議,可以建立,修改或者中止多媒體會話或者呼叫,因此廣泛地應用于VoIP中。
  如圖4所示,使用藍牙CTP手機和具有CTP功能的VoIP接入點,即CTP-SIP AP,通過寬帶網(wǎng)絡與VoIP網(wǎng)絡相連。這里的VoIP網(wǎng)絡支持SIP協(xié)議,VoIP接入點支持藍牙CTP和SIP協(xié)議,MS則不需要具備SIP功能。CTP-SIP AP有兩個10/100 M速率的RJ45以太網(wǎng)接口,其中一個用于連接PC機或LAN,另外一個用于連接DSL路由器或WAN。我們還可以用一個CTP-SIP網(wǎng)關(guān)代替AP和DSL/cable modem,實現(xiàn)兩者功能的融合。同時網(wǎng)關(guān)需支持藍牙CTP、SIP、TCS Binary協(xié)議,并且具有調(diào)制解調(diào)和路由功能。
圖4 VoIP AP網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖
  在藍牙覆蓋范圍內(nèi),AP首先通過SIP服務器進行注冊,然后藍牙CTP手機根據(jù)設(shè)置,可以選擇使用蜂窩網(wǎng)絡或VoIP網(wǎng)絡。所以CTP手機既可以作為IP電話使用,又可以作為一個普通的手機使用蜂窩網(wǎng)絡。每個AP可以注冊多個MS,同時在AP上又對應的為每個MS分配了各自的VoIP應用模型。當撥打電話時,AP根據(jù)VoIP號碼,建立一條到MS的路徑,從而實現(xiàn)撥打IP電話。
  在藍牙覆蓋范圍外,CTP手機直接撥打蜂窩電話。為保證CTP移動用戶的無縫接入,可以采用在AP中增加緩沖區(qū)的辦法減少包的丟失率,這種方案的具體實現(xiàn)如下:當藍牙用戶移動位置時,如果藍牙用戶的接收信號強度(RSSI)小于某個門限值時,它將發(fā)出查詢命令,查找是否有更近的AP存在,同時它也向原先的AP發(fā)出聲明,告之它將切換到新的AP。藍牙用戶移動到新的AP的注冊請求沒有被當前AP確認前,當前AP將通信對端發(fā)送來的數(shù)據(jù)包存儲在緩沖區(qū)里。在注冊請求確認后,當前AP通過新AP給藍牙用戶發(fā)出確認消息,同時刷新通信對端的轉(zhuǎn)交地址,使通信對端獲得藍牙用戶的新的轉(zhuǎn)交地址,將以后的數(shù)據(jù)包發(fā)送到新的AP中,再轉(zhuǎn)發(fā)給藍牙用戶。藍牙用戶收到注冊確認消息后,解除其在舊AP中的登記,并且通知它新的轉(zhuǎn)交地址,使它釋放緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)包到新AP中,再轉(zhuǎn)發(fā)給藍牙用戶,這樣就避免了切換時的數(shù)據(jù)丟失。
4、結(jié)束語
  上述兩種應用解決方案,針對發(fā)達國家完善的IP網(wǎng)絡和發(fā)展中國家的PSTN電信網(wǎng)絡,充分利用已有的網(wǎng)絡資源,通過很少的投入,實現(xiàn)了固網(wǎng)和移動網(wǎng)的融合。
  將藍牙技術(shù)眾多的應用模型融合到一起,簡化整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu),從而使得CTP在FMC接入網(wǎng)中的應用更加廣泛,功能更加完善。因此我們可以樂觀地說藍牙CTP解決方案在FMC接入網(wǎng)中的應用將會贏得越來越多運營商的青睞。
中國聯(lián)通網(wǎng)站
全球移動運營商采取不同IMS演進之路 2007-10-29
“2007年中國國際通信設(shè)備技術(shù)展覽會”核心網(wǎng)發(fā)展掃描 2007-10-29
IP多媒體子系統(tǒng)及其在固網(wǎng)移動融合中的應用 2007-10-29
dialogic全球副總裁:最有價值部分是提供算法 2007-10-26
融合業(yè)務驅(qū)動電信運營商轉(zhuǎn)型 2007-10-25
分類信息:     行業(yè)_移動_文摘
