2008中國(guó)IMS技術(shù)發(fā)展展望
2008/07/21
IMS提出以后,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷演進(jìn),技術(shù)越來(lái)越成熟,中國(guó)也開(kāi)展了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的研究與制訂。那目前中國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)持何種態(tài)度?2008年IMS技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展前景又如何呢?
“當(dāng)你外出旅行,正在欣賞美麗的自然風(fēng)景,接到朋友的問(wèn)候電話(huà),你只要按一下手機(jī)的某一鍵便能在實(shí)現(xiàn)在通話(huà)的同時(shí),讓朋友通過(guò)手機(jī)也分享你看到的美景;當(dāng)你早晨在家通過(guò)電視觀看一部精彩的大片時(shí),發(fā)現(xiàn)上班時(shí)間到了,這時(shí)只需要暫停播放,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單操作就可以用你的手機(jī)在路上繼續(xù)欣賞它了;當(dāng)你發(fā)現(xiàn)需要與多人通話(huà)時(shí),只需要輕輕一按就可以實(shí)現(xiàn)與逛商場(chǎng)持有手機(jī)的朋友A、在家上網(wǎng)的朋友B和在單位上班的朋友C等諸多好友實(shí)現(xiàn)同時(shí)通話(huà)了;……”,這就是基于IMS技術(shù)提供的業(yè)務(wù)融合給我們的未來(lái)生活帶來(lái)的便利——在不同場(chǎng)合、用不同的終端都能接收通信和娛樂(lè)服務(wù)。
那么,到底什么是IMS?IMS業(yè)務(wù)包括哪些?目前中國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)持何種態(tài)度?2008年IMS技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展前景如何? 2008年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商商用的前景如何?
一、由于IMS技術(shù)采取靈活的架構(gòu),因此IMS業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出多樣性的特點(diǎn)
1、IMS技術(shù)介紹
IMS(IPMultimedia Subsystem)即IP多媒體子系統(tǒng),由3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織在R5版本基礎(chǔ)上提出,是在基于IP的網(wǎng)絡(luò)上提供多媒體業(yè)務(wù)的通用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。IMS技術(shù)對(duì)控制層功能做了進(jìn)一步分解,實(shí)現(xiàn)了會(huì)話(huà)控制實(shí)體CSCF(Call Session Control Function)和承載控制實(shí)體MGCF (Media Gateway Control Function)在功能上的分離。
2、IMS標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)與最新進(jìn)展
1)國(guó)際上IMS標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)與進(jìn)展
對(duì)IMS進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織主要有3GPP與3GPP2,和高級(jí)網(wǎng)絡(luò)電信和互聯(lián)網(wǎng)融合業(yè)務(wù)和協(xié)議(TISPAN)。3GPP側(cè)重于從移動(dòng)的角度對(duì)IMS進(jìn)行研究,而TISPAN則側(cè)重于從固定的角度對(duì)IMS提出需求,并統(tǒng)一由3GPP來(lái)完善。
3GPP對(duì)IMS的標(biāo)準(zhǔn)化是按照R5版本、R6版本、R7版本……這樣的進(jìn)程來(lái)發(fā)布的。IMS的首次提出是在R5版本中,然后在R6、R7版本中進(jìn)一步完善。 R5版本主要側(cè)重于對(duì)IMS基本結(jié)構(gòu)、功能實(shí)體及實(shí)體間的流程方面的研究;而R6版本主要是側(cè)重于IMS和外部網(wǎng)絡(luò)的互通能力以及IMS對(duì)各種業(yè)務(wù)的支持能力等。相比于R5版本,R6版本的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)并沒(méi)有發(fā)生改變,只是在業(yè)務(wù)能力上有所增加,在R5的基礎(chǔ)上增加了部分業(yè)務(wù)特性,網(wǎng)絡(luò)互通規(guī)范以及無(wú)線局域網(wǎng)接入特性等,其主要目的是促使IMS成為一個(gè)真正的可運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。R7階段更多的考慮了固定方面的特性要求,加強(qiáng)了對(duì)固定、移動(dòng)融合的標(biāo)準(zhǔn)化制訂。 R5版本和R6版本分別在2002年和2005年被凍結(jié)。從2007年3月開(kāi)始進(jìn)行的3GPP Release7在2007年9月份已經(jīng)完成,其中完成了固定寬帶接入的相關(guān)的工作,包括了ADSL的接入方式,同時(shí)還有一個(gè)電路域和IMS域更加緊密的結(jié)合。3GPP Release8第一階段工作也在穩(wěn)步進(jìn)行中。無(wú)疑3GPP是IMS標(biāo)準(zhǔn)組織里領(lǐng)頭羊,接下來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)制定工作最終將由3GPP來(lái)統(tǒng)一執(zhí)行。
在TISPAN定義的NGN體系架構(gòu)中,IMS是業(yè)務(wù)部件之一。TISPANIMS是在3GPPR6IMS核心規(guī)范的基礎(chǔ)上對(duì)功能實(shí)體和協(xié)議進(jìn)行擴(kuò)展的,支持固定接入方式。TISPAN的工作方式和3GPP相似,都是分階段發(fā)布不同版本。目前,TISPAN已經(jīng)發(fā)布了R1版本相關(guān)規(guī)范,從固定的角度向3GPP提出對(duì)IMS的修改建議;R2版本目前還處于需求分析階段。
TISPAN在許多文檔中都直接應(yīng)用了3GPP的相關(guān)文檔內(nèi)容,而3GPP R7版本中的很多內(nèi)容又都是在吸收了TISPAN的研究成果的基礎(chǔ)上形成的,所以一方對(duì)文檔內(nèi)容的修改都將直接影響另一方。此外,部分先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)商(如德國(guó)電信、英國(guó)電信和法國(guó)電信等)已經(jīng)明確了未來(lái)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)融合的戰(zhàn)略目標(biāo),并開(kāi)始特別關(guān)注基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合研究。各大設(shè)備廠商也加大了對(duì)IMS在固網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用的研究,正積極參與并大力推進(jìn)基于IMS的NGN的標(biāo)準(zhǔn)化工作。因此各個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)之間的協(xié)調(diào)一致的問(wèn)題還需要進(jìn)一步探討。
但由于TISPAN的相關(guān)工作轉(zhuǎn)移到3GPP,目前3GPP正在TS22.182規(guī)范中整合個(gè)性化多媒體信息服務(wù)制定的需求,根據(jù)公共IMS概念完成個(gè)性化多媒體信息業(yè)務(wù)的核心IMS規(guī)范。新的工作組Common IMSSWG主要研究TISPAN向3GPP公共IMS的轉(zhuǎn)移工作。
過(guò)去阻礙IMS發(fā)展的瓶頸主要是各大標(biāo)準(zhǔn)組織提出的IMS標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,這就讓設(shè)備制造商無(wú)所適從,難以形成統(tǒng)一的IMS市場(chǎng)體系,F(xiàn)在3GPP2、IETF、ITU-T、TISPAN、OMA、ATIS等重要標(biāo)準(zhǔn)組織都開(kāi)始認(rèn)識(shí)到了標(biāo)準(zhǔn)融合對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性,所以不同組織制定的IMS標(biāo)準(zhǔn)之間的相互引用越來(lái)越密切.關(guān)于IMS的不同標(biāo)準(zhǔn)體系正在逐漸融合,開(kāi)始逐漸統(tǒng)一到3GPP的Common IMS上。
2)中國(guó)IMS的研究與進(jìn)展
緊跟國(guó)際IMS標(biāo)準(zhǔn)研究,中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CCSA)也進(jìn)行了統(tǒng)一IMS的研究。從2006年7月份開(kāi)始,CCSA的TC3和TC5成立了聯(lián)合工作組,進(jìn)行中國(guó)統(tǒng)一IMS的研究,主要涉及統(tǒng)一IMS的需求、功能體系架構(gòu)以及組網(wǎng)總體技術(shù)要求三個(gè)方面。2007年10月,CCSA的TC3&TC5聯(lián)合完成了國(guó)內(nèi)統(tǒng)一IMS(common IMS)終端接入方式第一階段的需求討論,并確定了IMS用戶(hù)終端設(shè)備接入方式,所涉及類(lèi)型包括移動(dòng)的GPRS、EDGE、CDMA1X、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000和無(wú)線WiFi及有線接入DSL和Ethernet。值得注意的是,鑒于WiMAX剛剛被接納為3G標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)制定WiMAX相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的3GPP2也剛剛加入了3GPP組織進(jìn)行關(guān)于Common IMS各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)定制工作,所以中國(guó)暫不將WiMAX納入國(guó)內(nèi)統(tǒng)一IMS標(biāo)準(zhǔn)研究之中。
2、IMS的技術(shù)特點(diǎn)
IMS是一個(gè)核心控制層,接入IMS網(wǎng)的接入網(wǎng)是IP-CAN,即接入網(wǎng)可以是任何IP網(wǎng):WCDMA網(wǎng)、CDMA2000網(wǎng)、WLAN或者ADSL、Cable都可以接入到IMS域。IMS提供的核心控制層面與接入無(wú)關(guān),這樣才可以真正的實(shí)現(xiàn)FMC。
IMS可以實(shí)現(xiàn)號(hào)碼與人的綁定,不管用戶(hù)采用什么樣的終端進(jìn)行通信,使用哪種接入網(wǎng)進(jìn)行通信,IMS都可以用一個(gè)號(hào)碼來(lái)標(biāo)識(shí)這個(gè)用戶(hù)。并且用戶(hù)可以同時(shí)注冊(cè)在多個(gè)不同類(lèi)型的終端上實(shí)現(xiàn)一號(hào)通。
IMS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,應(yīng)用層面與接入網(wǎng)絡(luò)無(wú)關(guān),業(yè)務(wù)層面通過(guò)開(kāi)放的接口與IMS控制層面相連。這種結(jié)構(gòu)使業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)商可以非常獨(dú)立的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),然后通過(guò)IMS提供給各種接入環(huán)境下的用戶(hù)。大大加快了業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)速度。
IMS域具有漫游的特性,不管用戶(hù)從哪里接入網(wǎng)絡(luò)都可以通過(guò)IMS漫游或者GGSN漫游的方式回到家鄉(xiāng)的CSCF提供服務(wù)。
IMS具有控制網(wǎng)絡(luò)資源使用的能力,用戶(hù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的控制受到IMS的限制。
IMS能對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效而靈活的計(jì)費(fèi),能提供會(huì)話(huà)的業(yè)務(wù)類(lèi)別、業(yè)務(wù)流量、業(yè)務(wù)時(shí)段等基本信息,供運(yùn)營(yíng)商制訂不同的計(jì)費(fèi)策略。
IMS以其業(yè)務(wù)、控制、承載完全分離的水平架構(gòu)、集中的用戶(hù)屬性和接入無(wú)關(guān)等特性,一方面解決了目前軟交換技術(shù)還無(wú)法解決的問(wèn)題,如用戶(hù)移動(dòng)性支持、標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)放的業(yè)務(wù)接口、靈活的IP多媒體業(yè)務(wù)提供等;另一方面,其接入無(wú)關(guān)性,也使得IMS成為固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合演進(jìn)的基礎(chǔ)。
3、基于IMS的業(yè)務(wù)介紹
由于業(yè)務(wù)層、控制層、承載層的分離,因此,決定了IMS支持的業(yè)務(wù)的多樣性。IMS不僅能夠提供滿(mǎn)足客戶(hù)基本通信需求的業(yè)務(wù),如POC、VOIP等基礎(chǔ)通訊類(lèi)業(yè)務(wù),而且還能夠提供增強(qiáng)應(yīng)用和綜合應(yīng)用的增值應(yīng)用類(lèi)業(yè)務(wù)。其中增強(qiáng)應(yīng)用類(lèi)業(yè)務(wù)是指在基本通信類(lèi)業(yè)務(wù)上提供某些增強(qiáng)功能的業(yè)務(wù),或能在基礎(chǔ)通信類(lèi)業(yè)務(wù)上提供通用的業(yè)務(wù)。綜合應(yīng)用業(yè)務(wù)是指語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻融合的業(yè)務(wù)。主要IMS業(yè)務(wù)有:PoC(一鍵通話(huà))、Push-to-view(一鍵可視通話(huà))、Conference(會(huì)議管理)、Messaging(消息)、Presence(狀態(tài)呈現(xiàn))、Group組群列表管理、Sharing(共享)、IP CENTREX等。
二、中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商也在積極推進(jìn)IMS技術(shù)的試驗(yàn),2008年將是中國(guó)IMS的奠基年
據(jù)統(tǒng)計(jì),2007年前全球有68%的運(yùn)營(yíng)商正在或?qū)⒁渴餓MS,19%的運(yùn)營(yíng)商將在2007年之后部署IMS。IMS的大規(guī)模部署在2006年~2007年,但真正意義上的FMC業(yè)務(wù)的大規(guī)模商用將在2007年之后。因此,越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始接受IMS,進(jìn)入2006年以來(lái),不斷有運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始試驗(yàn)和部署IMS網(wǎng)絡(luò)。除Sprint、Cingular等移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商外,Verizon、AT&T、BT、法國(guó)電信(FT)等固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商和全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始試驗(yàn)與部署IMS。
從國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商IMS試商用和部署情況來(lái)看,中國(guó)移動(dòng)研發(fā)中心在2005年11月聯(lián)合朗訊、愛(ài)立信、西門(mén)子等設(shè)備廠商進(jìn)行了第一期IMS實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,并于2006年1月開(kāi)始測(cè)試“IMS業(yè)務(wù)體驗(yàn)環(huán)境”。此次測(cè)試是中國(guó)全面部署IMS的前奏,中國(guó)移動(dòng)在全國(guó)10省10個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)開(kāi)展IMS業(yè)務(wù)測(cè)試,包括重慶、浙江、廣東等省。中國(guó)聯(lián)通目前還沒(méi)有IMS商用,但中國(guó)聯(lián)通在2003年建成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(UNINET),提供NGN業(yè)務(wù),希望在移動(dòng)和固定的網(wǎng)絡(luò)之間建設(shè)一個(gè)統(tǒng)一的架構(gòu),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一。2007年11月中旬,中國(guó)聯(lián)通IMS技術(shù)試驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議在廣州召開(kāi),驗(yàn)收專(zhuān)家組對(duì)重慶聯(lián)通、上海聯(lián)通、廣州聯(lián)通承建的項(xiàng)目實(shí)施情況及相關(guān)技術(shù)報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審查,認(rèn)為各地項(xiàng)目整體進(jìn)度和質(zhì)量滿(mǎn)足要求,測(cè)試達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。聯(lián)通IMS技術(shù)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目增強(qiáng)了其在3G與NGN方面的技術(shù)儲(chǔ)備和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn),而其在工程實(shí)踐和理論研究上取得的成果具有重要的借鑒參考價(jià)值,從業(yè)務(wù)、設(shè)備、計(jì)費(fèi)、網(wǎng)管和接口多個(gè)方面對(duì)前述三家設(shè)備廠商的整套IMS產(chǎn)品進(jìn)行了摸底測(cè)試。中國(guó)網(wǎng)通利用愛(ài)立信的技術(shù),于2007年4月在北京推出基于IMS架構(gòu)的針對(duì)企業(yè)客戶(hù)的商用IP CENTREX業(yè)務(wù)。中國(guó)電信也在2007年對(duì)IMS進(jìn)行了集中研究。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),中國(guó)IMS用戶(hù)規(guī)模在2007年為166萬(wàn)人,預(yù)計(jì)到2011年將達(dá)到1.2億左右,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到193%,增長(zhǎng)速度高于全球平均水平。2008年增長(zhǎng)率較快,將達(dá)到650%左右。中國(guó)IMS收入在2007年約為36億元,到2011年將達(dá)到1410億元。2008年中國(guó)的IMS收入增長(zhǎng)率達(dá)到365%,然后增長(zhǎng)率逐步放緩。
由此可以看出,雖然IMS標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始逐漸統(tǒng)一起來(lái),產(chǎn)業(yè)鏈也日趨成熟,但是由于IMS缺乏大規(guī)模實(shí)際商用驗(yàn)證,中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商目前對(duì)于IMS還存在許多顧慮。但是,這些顧慮并不會(huì)過(guò)多阻礙IMS在中國(guó)商用的進(jìn)程。根據(jù)預(yù)測(cè),中國(guó)IMS用戶(hù)和收入市場(chǎng)增長(zhǎng)較快,發(fā)展前景十分誘人。因此,2008年將成為中國(guó)IMS的奠基年。
三、2008年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)進(jìn)行IMS相關(guān)的技術(shù)與業(yè)務(wù)研究與試點(diǎn)
大規(guī)模商用的進(jìn)程將受到技術(shù)成熟程度、市場(chǎng)接受程度、自身運(yùn)營(yíng)支撐體系準(zhǔn)備程度等諸多因素的影響。3G牌照的發(fā)放將為IMS的發(fā)展注入新的動(dòng)力。
1、IMS業(yè)務(wù)受到了全球運(yùn)營(yíng)商的追捧
2008年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商也將繼續(xù)進(jìn)行IMS相關(guān)的技術(shù)與業(yè)務(wù)研究與試點(diǎn)。但是由于存在以下問(wèn)題,因此大規(guī)模商用時(shí)機(jī)并不成熟
1)首先從技術(shù)與產(chǎn)業(yè)環(huán)境看
a. IMS的標(biāo)準(zhǔn)不斷完善中,但是還存在一些問(wèn)題需要解決
IMS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂不斷前進(jìn)。3GPP已在網(wǎng)絡(luò)框架、QoS、安全、計(jì)費(fèi)以及和其他網(wǎng)絡(luò)的互通方面都制定了相關(guān)規(guī)范;TISPAN制定的規(guī)范要求固定終端可以獲得3GPPIMS核心網(wǎng)提供的所有業(yè)務(wù),能夠全部或部分替代現(xiàn)有核心網(wǎng)提供的PSTN/ISDN業(yè)務(wù)等。ITU-TFGNGN也已經(jīng)開(kāi)始對(duì)IMS進(jìn)行研究,涉及IMS的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)框架方面。
但是從技術(shù)角度看,IMS發(fā)展還面臨以下五個(gè)方面的問(wèn)題:網(wǎng)絡(luò)融合帶來(lái)功能的復(fù)雜性;IMS技術(shù)還不夠成熟穩(wěn)定,很多網(wǎng)元和接口的功能需要增強(qiáng)或修改,目前標(biāo)準(zhǔn)組織的活動(dòng)還處于功能需求的研究階段,實(shí)現(xiàn)這些功能的流程、消息及參數(shù)還需要具體的規(guī)范定義;產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)還不能滿(mǎn)足大規(guī)模建網(wǎng)的需求,目前的產(chǎn)品還只是針對(duì)IMS某些應(yīng)用,還不是完整意義的IMS網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,還不能滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模建網(wǎng)的需求;QoS還不能保證商用需求,IP網(wǎng)絡(luò)的QoS問(wèn)題一直是困擾業(yè)界的一個(gè)問(wèn)題;安全機(jī)制還有待完善,但是對(duì)于固定終端來(lái)說(shuō),接入網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有任何防范。因此,給運(yùn)營(yíng)商全面部署IMS帶來(lái)挑戰(zhàn)。
b.國(guó)際上沒(méi)有大規(guī)模商用的案例
IMS在設(shè)計(jì)之初主要是根據(jù)歐洲的運(yùn)營(yíng)環(huán)境設(shè)計(jì)的,那些國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模相對(duì)較小,而對(duì)像中國(guó)這樣的超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用迄今為止還沒(méi)有實(shí)際商用案例。這就需要中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商通過(guò)大量的網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證IMS在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)部署中的實(shí)際商用能力。
c. IMS整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈還不是非常完善
各大設(shè)備商都紛紛推出了IMS的解決方案,但是作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán),IMS的終端是比較匱乏的,尤其是支持IMS移動(dòng)的終端,目前是少之又少。而且,還缺少第三方開(kāi)發(fā)商的參與。
2)接下來(lái),我們看看中國(guó)發(fā)展IMS的市場(chǎng)環(huán)境
多終端、多通信方式的融合是IMS業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì),但是用戶(hù)是否能夠體驗(yàn)到該好處,體驗(yàn)到IMS業(yè)務(wù)與其他類(lèi)似業(yè)務(wù)的區(qū)別將成為成敗的關(guān)鍵因素之一。通過(guò)在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫切換,用戶(hù)將享受更優(yōu)質(zhì)的服務(wù);一個(gè)號(hào)碼、一個(gè)地址、一種授權(quán),將使業(yè)務(wù)更加個(gè)性化,更加便捷;加上經(jīng)過(guò)捆綁的IMS業(yè)務(wù)的低資費(fèi)和高QoS。這便是IMS服務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在,也正是消費(fèi)者所需要的。但是,用戶(hù)的數(shù)量可以決定一項(xiàng)全新業(yè)務(wù)的生死,因此,運(yùn)營(yíng)商必須站在用戶(hù)的角度認(rèn)真考慮用戶(hù)的需求、培養(yǎng)用戶(hù)的使用習(xí)慣,否則利潤(rùn)增長(zhǎng)的實(shí)現(xiàn)只會(huì)是一廂情愿。用戶(hù)到底會(huì)不會(huì)為之買(mǎi)單,誰(shuí)都沒(méi)有十分的把握。
3)最后我們看一下中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的內(nèi)部支撐系統(tǒng)
電信運(yùn)營(yíng)商有很多專(zhuān)業(yè)的支撐系統(tǒng)支撐不同的專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品,IMS是一項(xiàng)融合的技術(shù),它所開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品將跨很多領(lǐng)域,如果還是基于垂直的模式,肯定很難充分發(fā)揮IMS的優(yōu)勢(shì),在新的產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)和為客戶(hù)提供更加個(gè)性化的服務(wù)方面都會(huì)遇到很多問(wèn)題。因此,對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)要求快速——運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)不能成為整個(gè)業(yè)務(wù)推出的障礙;運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)要求融合——包括垂直的支撐系統(tǒng)層面的融合和接觸層的融合,和應(yīng)用層也都需要做水平的真正的融合。運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)要求靈活——比如從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)來(lái)講,用戶(hù)的行為變了,客戶(hù)管理的流程也要變。系統(tǒng)和流程管理方面要更加靈活。
2、中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商2008年應(yīng)該繼續(xù)積極地探索IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)的研究,3G牌照的發(fā)放不確定性給大規(guī)模商用帶來(lái)變數(shù)
從前面的分析可以知道目前環(huán)境對(duì)部署與開(kāi)展IMS業(yè)務(wù)有利的方面:IMS業(yè)務(wù)2008年在中國(guó)會(huì)有很好的市場(chǎng)前景;IMS的商用技術(shù)不斷完善;中國(guó)的四大運(yùn)營(yíng)商都先后開(kāi)始了對(duì)IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)的研究,積累了一些商用經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),需要清醒地認(rèn)識(shí)到,一些因素制約了IMS業(yè)務(wù)的開(kāi)展:IMS技術(shù)本身還存在著一些問(wèn)題,真正商用還需要技術(shù)的進(jìn)一步完善;國(guó)際上沒(méi)有大規(guī)模商用的案例;IMS整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈還不是非常完善;客戶(hù)對(duì)用IMS業(yè)務(wù)的感知與使用習(xí)慣的養(yǎng)成還需要不斷影響與培養(yǎng);中國(guó)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)比較復(fù)雜,改造難度比較大等等。
2008年中國(guó)政府支持中國(guó)運(yùn)營(yíng)商全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)勢(shì)在必行,但是2008年3G的牌照發(fā)放仍然存在著不確定性因素,對(duì)于運(yùn)營(yíng)商2008年的何時(shí)能夠開(kāi)展全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商還不十分明朗。如果3G牌照在2008年可以發(fā)放,將成為一個(gè)很大的推動(dòng)力。中國(guó)移動(dòng)即將上馬的TD網(wǎng)絡(luò)以及其他網(wǎng)絡(luò)如果能順利升級(jí)到3G網(wǎng)絡(luò),3G牌照的發(fā)放將成為IMS大規(guī)模商用的導(dǎo)火線。這樣,IMS為3G提供了一個(gè)很好的業(yè)務(wù)平臺(tái),可以承擔(dān)3G的各項(xiàng)分組業(yè)務(wù)。
根據(jù)以上分析,中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商2008年將繼續(xù)積極地探索IMS技術(shù)與業(yè)務(wù)的研究,大規(guī)模商用的進(jìn)程將受到技術(shù)成熟程度、市場(chǎng)接受程度、自身運(yùn)營(yíng)支撐體系準(zhǔn)備程度等諸多因素的影響。3G牌照的發(fā)放將為IMS的發(fā)展注入新的動(dòng)力。
結(jié)束語(yǔ)
綜上所述我們可以看出,2008年IMS技術(shù)將在中國(guó)得到長(zhǎng)足的發(fā)展,IMS業(yè)務(wù)也將開(kāi)始逐步探索,最終實(shí)現(xiàn)真正的應(yīng)用。中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商需要開(kāi)展積極的研究探索,對(duì)提高企業(yè)自身的發(fā)展與滿(mǎn)足客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求做出積極的貢獻(xiàn)。為中國(guó)通信業(yè)趕超世界一流水平打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
全球IP通信聯(lián)盟
