首頁(yè)>>>技術(shù)>>>融合通信
CM-IMS帶動(dòng)語(yǔ)音進(jìn)入LTE時(shí)代
2010/06/30
  摘要: 語(yǔ)音業(yè)務(wù)在移動(dòng)通信中占有重要地位,當(dāng)LTE系統(tǒng)部署時(shí),移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商需要支持語(yǔ)音業(yè)務(wù)在LTE和目前已有的2G/3G系統(tǒng)之間保持連續(xù)性。目前,針對(duì)LTE語(yǔ)音業(yè)務(wù)的互操作,基于IMS網(wǎng)絡(luò)和SRVCC方案已經(jīng)被業(yè)界一致認(rèn)為是LTE語(yǔ)音業(yè)務(wù)的目標(biāo)提供方案。本文主要目的是研究基于CM-IMS網(wǎng)絡(luò)和SRVCC方案提供語(yǔ)音業(yè)務(wù)時(shí)的切換性能。通過(guò)對(duì)SRVCC流程的分析,明確SRVCC切換性能的關(guān)鍵因素,并提出可能的優(yōu)化方案思路。
1. 引言
  LTE是下一代移動(dòng)通信系統(tǒng)重要的候選技術(shù),具有頻譜利用率高、高帶寬、大容量的優(yōu)點(diǎn),未來(lái)隨著LTE(TD-LTE和LTE-FDD)網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模開(kāi)展,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)將面臨LTE和2G/3G多種網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期共存的情況,有針對(duì)性的互操作技術(shù)和策略可以實(shí)現(xiàn)多種網(wǎng)絡(luò)間的互補(bǔ)和共贏,極大地提高運(yùn)營(yíng)商的投資效率,并通過(guò)多種業(yè)務(wù)在不同網(wǎng)絡(luò)間的合理分配,提高用戶的體驗(yàn),改善服務(wù)。
  語(yǔ)音業(yè)務(wù)在移動(dòng)通信中占有重要地位,在2G網(wǎng)絡(luò)中是運(yùn)營(yíng)商收入的主要來(lái)源,可以預(yù)期,在未來(lái)的LTE網(wǎng)絡(luò)中,語(yǔ)音業(yè)務(wù)將仍然是重要的一種業(yè)務(wù)。由于LTE主要設(shè)計(jì)目標(biāo)是提供寬帶高速業(yè)務(wù),對(duì)于如何提供對(duì)時(shí)延敏感而帶寬要求較低的語(yǔ)音業(yè)務(wù),并使得LTE與2G/3G互操作時(shí)保持連續(xù)性,目前產(chǎn)業(yè)界存在有兩種觀點(diǎn)。
  一種觀點(diǎn)認(rèn)為,在LTE部署初期,運(yùn)營(yíng)商主要提供寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),語(yǔ)音業(yè)務(wù)可以利用傳統(tǒng)的GSM網(wǎng)絡(luò),由于GSM網(wǎng)絡(luò)有很高的覆蓋率并經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期優(yōu)化,因此在LTE部署初期,用戶仍然可以得到高質(zhì)量的語(yǔ)音服務(wù)。在這種策略的指導(dǎo)下,3GPP發(fā)展了CS Fallback技術(shù)[1],當(dāng)用戶駐留LTE網(wǎng)絡(luò)時(shí),如果需要發(fā)起,或者接收電話,用戶需要從LTE模式轉(zhuǎn)回到2G網(wǎng)絡(luò)中完成通話。這種方式的主要缺點(diǎn)是并未從本質(zhì)上解決LTE提供語(yǔ)音業(yè)務(wù)的問(wèn)題,而且每當(dāng)用戶需要語(yǔ)音業(yè)務(wù)時(shí),用戶在LTE下的業(yè)務(wù)都需要被中斷,切換或掛起,從而影響用戶的體驗(yàn)。頻繁的系統(tǒng)間的模式轉(zhuǎn)換由語(yǔ)音業(yè)務(wù)觸發(fā),因此與傳統(tǒng)意義上的系統(tǒng)間切換觸發(fā)條件,例如由于LTE覆蓋不好引發(fā)的向2G系統(tǒng)的切換不同,無(wú)法通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)部署階段的優(yōu)化來(lái)改善。因此,CS Fallback一般被看作LTE網(wǎng)絡(luò)部署初期的過(guò)渡性技術(shù)。
  另一種觀點(diǎn)是直接通過(guò)LTE提供基于IP的語(yǔ)音服務(wù),該方案將基于IMS為用戶提供多媒體語(yǔ)音業(yè)務(wù),并具備融合業(yè)務(wù)的提供能力。這種方式被業(yè)界看作未來(lái)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的目標(biāo)解決方案,得到了全球絕大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商的支持?紤]到LTE覆蓋不可能在很短時(shí)間內(nèi)做到全覆蓋,因此當(dāng)用戶離開(kāi)LTE的覆蓋區(qū)域時(shí),為保證語(yǔ)音呼叫的連續(xù)性,需要制定一種機(jī)制能夠?qū)TE上的語(yǔ)音呼叫切換到2G/3G網(wǎng)絡(luò)上。3GPP制定了一種基于多模單待終端的語(yǔ)音業(yè)務(wù)連續(xù)性方案Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC)[5]。
  中國(guó)移動(dòng)將在近期建設(shè)覆蓋全國(guó)的CM-IMS網(wǎng)絡(luò),初期主要為固定寬帶用戶提供多媒體業(yè)務(wù)。由于CM-IMS網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)融合及業(yè)務(wù)融合能力,未來(lái)如果基于CM-IMS提供LTE語(yǔ)音業(yè)務(wù),將能夠提供固定移動(dòng)融合業(yè)務(wù),將語(yǔ)音業(yè)務(wù)與CM-IMS提供的其他多媒體業(yè)務(wù)進(jìn)行融合,進(jìn)一步提升中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)全業(yè)務(wù)能力,符合網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)趨勢(shì)。CM-IMS網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和部署將使得中國(guó)移動(dòng)具有LTE語(yǔ)音融合業(yè)務(wù)的提供能力,因此基于CM-IMS網(wǎng)絡(luò)提供LTE語(yǔ)音業(yè)務(wù)將是中國(guó)移動(dòng)目標(biāo)方案。其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖1所示。
基于CM-IMS提供LTE語(yǔ)音的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
  圖1:基于CM-IMS提供LTE語(yǔ)音的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
  基于CM-IMS提供LTE語(yǔ)音業(yè)務(wù)面臨的一個(gè)主要問(wèn)題是SRVCC切換性能問(wèn)題,由于SRVCC方案基于多模單待模式,因此切換將不可避免出現(xiàn)語(yǔ)音的中斷現(xiàn)象。而語(yǔ)音中斷的時(shí)間長(zhǎng)短是用戶體驗(yàn)的重要影響因素,提高SRVCC切換的性能,將語(yǔ)音中斷減少到用戶無(wú)明顯察覺(jué)的程度,將是影響基于CM-IMS提供LTE語(yǔ)音業(yè)務(wù)的關(guān)鍵因素。因此本文重點(diǎn)對(duì)SRVCC的切換流程和切換中導(dǎo)致語(yǔ)音中斷的原因進(jìn)行分析,明確切換性能的關(guān)鍵因素,并提出可能的優(yōu)化方案思路。
2. SRVCC切換性能分析
  2.1 SRVCC技術(shù)概述
  SRVCC是為了保證語(yǔ)音呼叫連續(xù)性,而提出的在LTE的覆蓋邊界處,將錨定在IMS域(VCC AS)的語(yǔ)音呼叫從LTE或HSPA切換到GERAN/UTRAN CS域的一種切換技術(shù)。該切換過(guò)程包括承載層的PS-CS切換和業(yè)務(wù)層的IMS域切換兩部分。這兩部分切換處理相互獨(dú)立。
  當(dāng)UE駐扎在LTE或HSPA網(wǎng)絡(luò)時(shí),采用通常的IMS呼叫流程建立語(yǔ)音呼叫,區(qū)別在于該IMS呼叫需要保定在IMS域的VCC AS上。該VCC AS也可稱為SCC AS。SRVCC用于EUTRAN和UTRAN/GERAN之間互操作的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)和概念流程如圖2和圖3所示。
EUTRAN和UTRAN/GERAN的SRVCC網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
  圖2:EUTRAN和UTRAN/GERAN的SRVCC網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
從E-UTRAN到UTRAN/GERAN的SRVCC基本切換流程
  圖3:從E-UTRAN到UTRAN/GERAN的SRVCC基本切換流程
  2.2 SRVCC切換信令流程及性能影響分析
  根據(jù)SRVCC技術(shù)規(guī)范[5],從EUTRAN切換到GERAN/UTRAN的流程分為兩種場(chǎng)景:有DTM支持和無(wú)DTM支持。考慮到目前DTM實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的缺乏,不失一般性,我們主要以無(wú)DTM支持的情況來(lái)分析SRVCC的切換流程,有DTM支持的情況下,切換中斷時(shí)延的性能相同,切換準(zhǔn)備時(shí)間要略長(zhǎng)于無(wú)DTM的場(chǎng)景。
  SRVCC從ETRAN向UTRAN/GERAN切換的過(guò)程如圖4所示[5]:
無(wú)DTM支持的情況下,從EUTRAN向UTRAN/GERAN切換的SRVCC流程圖
  圖4:無(wú)DTM支持的情況下,從EUTRAN向UTRAN/GERAN切換的SRVCC流程圖
  整個(gè)切換流程,大概可以分為四個(gè)階段:切換發(fā)起階段;切換準(zhǔn)備階段;切換執(zhí)行階段;切換后處理階段。
  2.2.1 切換發(fā)起階段:Step 1-2
  SRVCC切換流程圖(圖4)中的Step 1-2,是切換發(fā)起階段,在這一階段,源網(wǎng)絡(luò)正常工作,因此用戶不會(huì)受影響。
  2.2.2 切換準(zhǔn)備階段:Step 3-9 和Step 13-14
  SRVCC切換流程圖(圖4)中的Step 3-9和Step 13-14,是SRVCC的切換準(zhǔn)備階段。這一階段對(duì)切換性能的影響主要體現(xiàn)在,如果該時(shí)間過(guò)長(zhǎng),則用戶可能由于已經(jīng)走出覆蓋區(qū)或者某種原因?qū)е碌男盘?hào)惡化而掉話。
  2.2.3 切換執(zhí)行階段:Step 10-12 和Step 15-17
  SRVCC切換流程圖(圖4)中,Step 10-12是IMS域中的切換過(guò)程;Step 15-17是空中接口發(fā)生的中斷。這兩個(gè)中斷過(guò)程都會(huì)導(dǎo)致用戶的業(yè)務(wù)發(fā)生中斷。這兩部分時(shí)延是影響用戶業(yè)務(wù)中斷的最重要的因素,我們?cè)敿?xì)分析如下。
  在第10步,由MSC Server向IMS發(fā)送一條ISUP IAM (STN-SR)消息來(lái)發(fā)起 Session Transfer, 這一步驟可以在第8步之后就開(kāi)始進(jìn)行。Session Transfer過(guò)程是IMS標(biāo)準(zhǔn)流程[6],第11步執(zhí)行該過(guò)程,主要是用CS接入支路的SDP對(duì)遠(yuǎn)端進(jìn)行更新,VoIP的下行數(shù)據(jù)流在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上切換至CS接入支路。當(dāng)這個(gè)過(guò)程完成后,IMS接入部分的資源進(jìn)行釋放。根據(jù)IMS實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試的經(jīng)驗(yàn)值,由IMS域?qū)е碌臅r(shí)延取決于不同的網(wǎng)絡(luò)部署場(chǎng)景以及遠(yuǎn)端的情況,該過(guò)程可以長(zhǎng)達(dá)200ms~500ms,無(wú)法滿足語(yǔ)音業(yè)務(wù)的技術(shù)要求。
  SRVCC有關(guān)的信令流程如下圖所示:
SRVCC有關(guān)的信令流程圖
  在典型配置條件下,各段有關(guān)時(shí)延分析如下 [7]:
  Step15-17是發(fā)生在空中接口的中斷,根據(jù)中國(guó)移動(dòng)2G/3G切換測(cè)試的經(jīng)驗(yàn)([8]),這個(gè)時(shí)延在90ms-200ms之間,基本可以滿足語(yǔ)音業(yè)務(wù)的基本要求。
  值得注意的是,IMS域的中斷步驟Step10-12和空中接口發(fā)生的業(yè)務(wù)中斷步驟Step15-17是并行發(fā)生的,因此,用戶體驗(yàn)的中斷取決于這兩個(gè)時(shí)延的最大值。由于空中接口的中斷時(shí)間較短,因此,主要的問(wèn)題出在IMS核心網(wǎng)側(cè)。
  2.2.4 切換后處理階段:Step 18-23
  這一階段中,用戶已經(jīng)和新的網(wǎng)絡(luò)建立連接并開(kāi)始業(yè)務(wù),但是由于不支持DTM,原有的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要被掛起,網(wǎng)絡(luò)資源需要進(jìn)行狀態(tài)更新。從用戶的語(yǔ)音業(yè)務(wù)角度看,該過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生影響,因此我們可以不考慮這個(gè)階段的時(shí)延問(wèn)題。
  2.3 SRVCC切換性能分析總結(jié)
  綜合2.2節(jié)的詳細(xì)詳細(xì)流程描述,分析結(jié)果表明,從切換時(shí)延看,SRVCC導(dǎo)致用戶通話中斷的時(shí)間主要是由于IMS核心網(wǎng)過(guò)程導(dǎo)致的,其主要原因是需要到遠(yuǎn)端終端做媒體面更新,從典型網(wǎng)絡(luò)配置的測(cè)試值看,該部分時(shí)延較長(zhǎng)(約200ms~500ms),而且變動(dòng)較大,如果考慮到遠(yuǎn)端終端的漫游情況及媒體處理能力,該時(shí)延還會(huì)大大增加,因此基本無(wú)法滿足語(yǔ)音業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)性的要求;而在空中接口的中斷時(shí)間從邏輯上看,和2G/3G切換的時(shí)間相當(dāng)(90ms~200ms),根據(jù)中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)部署經(jīng)驗(yàn)看,該段時(shí)延的性能基本可以滿足部屬要求。
  從SRVCC的流程圖分析,除中斷時(shí)延外,SRVCC信令過(guò)程的復(fù)雜性將影響切換的成功率,由于IMS域的切換過(guò)程和空中接口的切換過(guò)程是并行發(fā)生的,兩者缺乏同步機(jī)制,在網(wǎng)絡(luò)部署階段,這種機(jī)制會(huì)為網(wǎng)絡(luò)調(diào)試和優(yōu)化帶來(lái)額外的困難。
3. SRVCC優(yōu)化方案探討
  由第二章分析可知,目前標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范定義的SRVCC無(wú)法滿足運(yùn)營(yíng)商部署需求,從商業(yè)運(yùn)營(yíng)的角度,SRVCC有必要在如下幾方面進(jìn)行優(yōu)化以滿足商業(yè)部署的技術(shù)需求:
  1. 優(yōu)化SRVCC的切換時(shí)延,使其滿足語(yǔ)音業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)性要求,切換時(shí)延應(yīng) (<300ms)
  2. 簡(jiǎn)化SRVCC信令流程,使LTE和2G/3G網(wǎng)絡(luò)間的切換成功率達(dá)到中國(guó)移動(dòng)2G/3G網(wǎng)絡(luò)切換成功率要求(~95%)
  3. 在SRVCC的IMS域和無(wú)線接入網(wǎng)并行流程中增加同步機(jī)制,使其便于網(wǎng)絡(luò)部署階段工程測(cè)試。
  上述SRVCC優(yōu)化技術(shù)要求中,最重要的技術(shù)指標(biāo)是減小SRVCC切換中斷時(shí)延,由第二節(jié)分析可知,該時(shí)延過(guò)長(zhǎng)主要原因是IMS域產(chǎn)生的,相關(guān)優(yōu)化的主要工作應(yīng)該主要解決IMS核心網(wǎng)流程導(dǎo)致的切換時(shí)延過(guò)長(zhǎng)問(wèn)題。
  從原理和邏輯上分析,我們建議幾種可能的途徑來(lái)優(yōu)化SRVCC:
  1) 在完成session transfer之后再進(jìn)行空口切換: MGW從MSC Server獲取UE VoIP使用的IP地址和端口號(hào),IMS的SCC AS在完成Leg in的切換后,下行數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送給MGW而不是PGW,此時(shí)MGW獲取該下行語(yǔ)音數(shù)據(jù)包,剝除IP頭(目的地址為MGCF分配的地址而不是UE的IP地址),使用UE在EPS網(wǎng)絡(luò)使用的VoIP語(yǔ)音包IP地址和端口號(hào)重新封裝成IP包,通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò)路由到PGW,并進(jìn)而通過(guò)PGW在EPS網(wǎng)絡(luò)中發(fā)送給UE。但是UE的上行包在Inter-RAT切換之前仍然通過(guò)EPS網(wǎng)絡(luò)的PGW發(fā)送給對(duì)端UE。當(dāng)UE完成Inter-RAT切換,在2G/3G接入后,MSC Server收到Handover Detect消息后即指示MGW停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),而將下行包發(fā)送給RNC/BSC,從而發(fā)送給UE。
  2) 預(yù)切換: IMS核心網(wǎng)由于需要到對(duì)端更新RAN側(cè)切換導(dǎo)致的改變而導(dǎo)致過(guò)長(zhǎng)的時(shí)延,因此,如果我們可以通過(guò)優(yōu)化IMS核心網(wǎng)的信令過(guò)程,通過(guò)調(diào)整SRVCC時(shí)序,使二者大致同步,這樣可以使SRVCC的切換性能滿足技術(shù)需求。
  3) 歸屬地用戶面錨定及雙播:在呼叫建立時(shí)在歸屬地插入一個(gè)用戶面的錨定點(diǎn)。當(dāng)收到切換請(qǐng)求后,該錨定點(diǎn)進(jìn)行目的和源側(cè)的雙播處理。當(dāng)檢測(cè)到IRAT切換完成后錨定點(diǎn)再改為單播。該方案能夠避免對(duì)遠(yuǎn)端UE進(jìn)行媒體更新。
  4) 拜訪地用戶面錨定:呼叫建立時(shí)將用戶面錨定在拜訪網(wǎng)絡(luò)的SGW/PGW上,當(dāng)收到切換請(qǐng)求時(shí),首先在MSC server上重建UE的SIP UA,之后MME通知SGW/PGW將原來(lái)到eNodeB的GTP隧道改向到MSC server,這樣IMS將不感知切換的發(fā)生,也不會(huì)觸發(fā)遠(yuǎn)端媒體更新流程,切換時(shí)延將大大減少。
  上述各種優(yōu)化途徑各有優(yōu)劣,目前在中國(guó)移動(dòng)的主導(dǎo)建立的SRVCC 優(yōu)化研究項(xiàng)目中,3GPP正在對(duì)SRVCC的切換性能優(yōu)化方案進(jìn)行研究,上述優(yōu)化途徑將在3GPP進(jìn)行深入研究和討論,最終SRVCC的切換性能將得到優(yōu)化,并滿足中國(guó)移動(dòng)對(duì)其切換性能的要求。
4. 結(jié)束語(yǔ)
  本文結(jié)合實(shí)驗(yàn)測(cè)試和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),詳細(xì)分析了語(yǔ)音業(yè)務(wù)互操作技術(shù)SRVCC在LTE和2G/3G網(wǎng)絡(luò)間切換時(shí)的技術(shù)性能。分析結(jié)果表明,目前3GPP R8標(biāo)準(zhǔn)化的SRVCC解決方案,存在切換時(shí)延長(zhǎng),信令流程復(fù)雜等缺點(diǎn),這將導(dǎo)致未來(lái)部署LTE網(wǎng)絡(luò)時(shí),語(yǔ)音業(yè)務(wù)的連續(xù)性無(wú)法得到保證,并為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)部署階段的調(diào)試工作帶來(lái)困難。進(jìn)一步對(duì)SRVCC的分析表明,IMS域發(fā)生的中斷是切換時(shí)延過(guò)長(zhǎng)和復(fù)雜度增加的主要原因。針對(duì)SRVCC的缺點(diǎn),本文提出了四種主要的優(yōu)化思路,并根據(jù)分析結(jié)果,向3GPP SA2建議并主導(dǎo)成立了SRVCC 優(yōu)化研究項(xiàng)目,使SRVCC切換性能在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織中得到優(yōu)化和增強(qiáng),最終滿足中國(guó)移動(dòng)的性能要求。
參考文獻(xiàn):
  [1] [S] TS 23.272-830, Circuit Switched Fallback in Evolved Packet System, 3GPP, March, 2009.
  [2] TR 23.879-900, Study on Circuit Switched (CS) domain services over evolved Packet Switched (EPS), 3GPP, March 2009.
  [3] Voice over LTE via Generic Access (VoLGA) Forum, http://www.volga-forum.com/
  [4] [S] TS 23.228-880,IP Multimedia Subsystem (IMS),3GPP, March 2009
  [5] [S] TS 23.216-830,Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC), 3GPP, March 2009
  [6] [S] TS 23.237-820, IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity: Stage 2, 3GPP, March 2009
  [7] SRVCC切換用戶面中斷性能分析,華為科技,2009年5月
  [8] TD-SCDMA與GSM系統(tǒng)基于業(yè)務(wù)的互操作測(cè)試規(guī)范-20090213-V1.1.0,中國(guó)移動(dòng),2009年2月
  [9] S2-094234,SID: Study on SR-VCC Enhancements, China Mobile, May 15, 2009, 3GPP SA2#73, Tallinn,
移動(dòng)Labs
以市場(chǎng)為導(dǎo)向推動(dòng)FMC發(fā)展 2010-06-30
CM-IMS視頻會(huì)議技術(shù)開(kāi)啟高清會(huì)議新時(shí)代 2010-06-30
三網(wǎng)融合背景下的電視劇作品版權(quán)管理 2010-06-21
IMS助運(yùn)營(yíng)商打造新的業(yè)務(wù)價(jià)值鏈 2010-06-21
進(jìn)退十年間 “三網(wǎng)融合”兩地樣本調(diào)查 2010-06-13
相關(guān)頻道:  LTE技術(shù)    4G技術(shù)    IMS
