首頁>>>技術>>>VoIP
深入解讀VoIP技術體制
2011/03/29
  此文章主要向大家講述的是VoIP的技術體制,隨著VoIP在話音業(yè)務中的比例以變得越來越大,有關技術體制的問題已經(jīng)成為運營商關注的主要焦點。不同的運營商、不同的國家有不同的業(yè)務環(huán)境,對此應該根據(jù)實際情況進行具體分析。
  如果從體制的角度看,目前主要有H.323和SIP兩種,其他的一些流行標準如MGCP只能說是一種VoIP接入技術!幷
  隨著VoIP在話音業(yè)務中的比例越來越大,有關技術體制的問題已經(jīng)成為運營商關注的焦點。不同的運營商、不同的國家有不同的業(yè)務環(huán)境,對此應該根據(jù)實際情況進行具體分析。如果從體制的角度看,目前主要有H.323和SIP兩種,其他的一些流行標準如MGCP只能說是一種VoIP接入技術。——編者
  H.323是國際電聯(lián)制訂的標準,它遵循了傳統(tǒng)運營商的管理體系,與公眾電話網(wǎng)(PSTN)的組網(wǎng)比較一致,即采用了公用號碼、靜態(tài)組網(wǎng)的方式,例如撥叫區(qū)號為021時,肯定是上海的被叫用戶。這種方案在網(wǎng)絡規(guī)模很大的情況下有明顯優(yōu)勢,因為它能夠沿用傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)的話務模型來幫助組網(wǎng),在很多方面符合運營商和最終用戶的習慣。
  SIP在組網(wǎng)則明顯體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)的思想,它不是采用類似PSTN的號碼,其號碼可以轉(zhuǎn)化為互聯(lián)網(wǎng)域名,因此是一種動態(tài)組網(wǎng)方式,具有很好的移動性。用戶在打電話時,類似于尋找某個網(wǎng)址。如果運營商建設的是一個大規(guī)模、電信級網(wǎng)絡,那么當前SIP在體制、運營、管理等諸多方面還不是很成熟。它的優(yōu)點可能在某些接入的應用環(huán)境中體現(xiàn)出來,例如靈活性、終端智能化、多業(yè)務等。
  如果一個全國范圍內(nèi)的大網(wǎng)采用SIP,那么其成熟度和與現(xiàn)行資費、運營體制的矛盾便會充分暴露出來。例如對呼叫屬于國內(nèi)長途還是國際長途就不好判斷。從長遠看,SIP應該有很好的發(fā)展,但是在最近的幾年中它在大型運營商中的應用還不會太廣泛。
  與基于H.323的IP電話網(wǎng)絡相比,SIP協(xié)議需要相對智能的終端,即終端需要包含用戶代理客戶機構和用戶代理服務器兩部分,由這兩部分實現(xiàn)呼叫請求、呼叫答應和一些用戶的特定需要。正是因為SIP系統(tǒng)有了相對智能的終端系統(tǒng),所以它才有可能實現(xiàn)用戶個性化的需要。SIP協(xié)議的普遍使用有待于互聯(lián)網(wǎng)用戶的進一步發(fā)展和網(wǎng)上PC的數(shù)量與電話網(wǎng)上電話機的數(shù)量具有可比性。
  中國話音通信市場開放的控制比較合理,保持著幾個大型全國性運營商共存的局面。這些網(wǎng)絡普遍要求有電信級的組網(wǎng)、運營、維護水平,而且應該能夠與現(xiàn)有PSTN網(wǎng)很好地結合。那么,符合這一要求的無疑是H.323。
  這也是H.323在今后5年甚至更長時間都會長期存在的最重要原因。思科公司在VoIP方面支持當前流行的所有標準,并密切關注每一種標準的發(fā)展。就當前與中國移動、聯(lián)通、網(wǎng)通等運營商的合作看,都全面采用了H.323技術體制,而且實際運營的效果非常好。
  國內(nèi)現(xiàn)在還非常流行的一種VoIP技術是MGCP。嚴格說來,它不能算是一個話音網(wǎng)絡的體系結構,也不是一種組網(wǎng)技術,只能說是一種接入技術。單純用作網(wǎng)關尚可勝任,但是組網(wǎng)、互聯(lián)還是要依賴H.323和SIP等技術。
  其核心思路是采用集中方式來控制大容量、簡單化的終端。很多人認為,MGCP通過把一個體系性的結構分割成媒體終端和媒體控制器,進而發(fā)展為軟交換,這是一種技術上的革命。其實并非如此,從某種程度說,這只是市場化的炒作。
  媒體網(wǎng)關被分離出來以后,所有的控制功能都被集中,管理起來極為復雜。如果系統(tǒng)再加上呼叫控制器、七號信令系統(tǒng),組網(wǎng)軟交換體系,那么實際上又重新走回傳統(tǒng)程控交換機的老路。從本質(zhì)上來說,軟交換沒有提出新的體系結構。
  目前IP電話的體系結構只有兩種,一種是基于H.323的IP電話體系結構,另一種是基于SIP的IP電話體系結構,目前還沒有第三種體系結構。應該說軟交換只是一種實現(xiàn)手段,它的一些思想可以被吸收到基于H.323或SIP的IP電話體系內(nèi)。
  從網(wǎng)關的角度看,未來它應該能夠動態(tài)地支持各種應用,并要具有“即插即用”的功能,以便能夠為運營商迅速開展業(yè)務帶來方便,其硬件成本依然會繼續(xù)下降。思科公司目前除了積極研究組網(wǎng)技術之外,也正在這一領域作出努力,并且已經(jīng)取得了令人可喜的進展。
  綜上所述,H.323是一個較為完備的標準,它提供了一種與電信網(wǎng)的管理方式相匹配的工作模式,這就是為什么電信網(wǎng)中使用的IP電話幾乎無例外地都采用了基于H.323的IP電話工作模式的原因。不過,我們也應該積極關注SIP技術,并在適當時機進行實驗和一定范圍內(nèi)的應用。以上的相關內(nèi)容就是對VoIP技術體制的介紹,望你能有所收獲。
  上述的相關內(nèi)容就是對解讀VoIP技術體制的描述,希望會給你帶來一些幫助在此方面。
C114中國通信網(wǎng)
相關閱讀:
SIP軟電話開發(fā)的基本條件和要點 2011-03-25
谷歌與移動運營商聯(lián)手推廣統(tǒng)一通信服務 2011-03-23
基于DSP的音頻實時處理系統(tǒng) 2011-03-14
白皮書 統(tǒng)一通信:確保邁向優(yōu)化的業(yè)務流程 2011-03-10
手機VoIP程序企業(yè)級應用不成熟 2011-03-10
熱點專題:  VoIP
