首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
發(fā)表評論分享按鈕
運營商主攻IMS融合視頻會議
葉文超 2012/02/09
  IMS(IP Multimedia Subsystem)即IP多媒體子系統(tǒng),最初是3GPP為移動網(wǎng)絡定義的,在NGN的框架下,IMS擴展為同時支持固定接入和移動接入的融合型網(wǎng)絡。IMS網(wǎng)絡的核心特點是采用SIP協(xié)議和與接入的無關性:基于SIP的IMS框架通過最大限度重用Internet技術和協(xié)議、繼承蜂窩移動通信系統(tǒng)特有的網(wǎng)絡技術和充分借鑒軟交換網(wǎng)絡技術,使其能夠提供電信級的QoS保證、對業(yè)務進行有效而靈活的計費,并具有了融合各類網(wǎng)絡綜合業(yè)務的強大能力;接入無關性則使得運營商可以在不改變現(xiàn)有網(wǎng)絡結構、不投入任何設備成本條件下,輕松地開發(fā)新的業(yè)務,進行應用升級。
  目前,IMS被認為是下一代網(wǎng)絡的核心技術,也是解決移動與固網(wǎng)融合,引入語音、數(shù)據(jù)、視頻三重融合等差異化業(yè)務的重要方式。它的引入為運營商提供全新多媒體業(yè)務奠定了網(wǎng)絡基礎,其中融合視頻會議是IMS網(wǎng)絡的主要應用之一。
  現(xiàn)有視頻會議存在缺陷
  縱觀目前電信運營商或部分設備制造商、互聯(lián)網(wǎng)應用提供商向用戶提供的視頻會議產(chǎn)品,從形態(tài)上基本上分為以下兩類。
  1、硬件型視頻會議
  這一類會議主要采用H.323體系結構,整體架構由終端(terminal)、網(wǎng)守(gatekeeper)、網(wǎng)關(gateway)和多點控制單元(MCU)四部分組成,其中終端特指為H.323終端(如圖1)。
圖1 基于H.323的視頻會議架構
  在H.323的視頻會議架構下,用戶使用終端進行注冊、配置并發(fā)起會議,通過網(wǎng)守對H.323終端進行呼叫控制和帶寬控制,最后通過MCU網(wǎng)元音視頻的混合與切換,實現(xiàn)會議控制。網(wǎng)關則負責完成H.323終端與其他終端的互通。
  基于H.323協(xié)議的視頻會議是比較早期基于IP網(wǎng)絡實現(xiàn)的視頻會議系統(tǒng),從替代窄帶會議系統(tǒng)的角度看具有其特殊意義。但是在長期使用過程中,H.323視頻會議產(chǎn)品的缺陷也逐漸暴露出來,不再適合未來的業(yè)務發(fā)展需要。
  缺陷一:操作復雜,使用門檻高
  H.323視頻會議的會議管理和操作非常復雜,用戶在召開會議前,終端需要經(jīng)過復雜的注冊和配置過程后才能發(fā)起會議,在會議過程中對于會場的控制也需要專人進行操作。這樣造成的結果是使用H.323視頻會議系統(tǒng)的用戶往往需要配備專業(yè)的會議管理人員,一些中小型企業(yè)常常因此望而止步。
  缺陷二:終端覆蓋面窄,會議場所固定
  H.323視頻會議的終端局限于H.323終端,用戶對于終端設備的選擇性非常低,并且H.323協(xié)議對IP端口有特殊要求,限制了局域網(wǎng)用戶的使用,直接導致很多客戶放棄使用該業(yè)務。同時由于互通性原因,不同的H.323視頻會議系統(tǒng)對于終端還有不同的要求,例如中國電信的“新視通”系統(tǒng)就要求終端符合新視通的注冊機制,進一步限制了用戶會議終端的選擇范圍。
  另外,H.323視頻會議均采用特定的會議終端,要求必須安裝在位置固定的會議室當中,用戶發(fā)起會議、參加會議都需要到指定的會議室,降低了視頻會議的便利性。
  缺陷三:融合度不夠,面向客戶群單一
  H.323視頻會議只允許H.323終端接入、只提供視頻會議方式,在終端融合、會議方式融合等方面其融合度不夠。并且由于各種門檻的限制使得該類會議目前只面向中高端政企客戶,客戶群偏于單一,與此對應的是眾多的中小型企業(yè)出于企業(yè)成本等多方面考慮,對視頻會議需求強烈,兩者形成強烈反差。
  2、軟件型視頻會議
  這類會議是近幾年悄然興起的一種視頻會議方式,包括客戶端方式和Web方式。提供該類型會議的服務商通過在Internet上架設視頻會議服務器,允許用戶通過特定的客戶端軟件或通過指定的門戶網(wǎng)頁召開會議,對用戶的身份認證和路由選擇多數(shù)通過注冊賬號的方式實現(xiàn)。
  這一類型的會議在操作簡便性、降低使用門檻等方面都有了很大程度的提升。但由于使用的協(xié)議各不相同,甚至很多軟件型視頻會議系統(tǒng)采用的是私有協(xié)議,所以在互通性方面存在很大問題,僅允許本系統(tǒng)的用戶間召開會議,因此用戶的覆蓋面有限。
  未來業(yè)務方向趨于開放
  結合以上三個方面的需求,未來視頻會議系統(tǒng)應向著開放性、融合性、簡易性和多樣性方向發(fā)展,使得視頻會議產(chǎn)品從真正意義上成為用戶日常工作、生活當中高效、靈活的溝通工具。
  終端多樣性。從架構上實現(xiàn)終端類型的不受限,包括PSTN終端、手機終端、SIP軟/硬終端、H.323終端、VT終端、高清終端、IPTV終端等在內(nèi)的各種主流終端均可加入會議。
  使用模式多樣性。提供多種會議類型供用戶選擇(音頻、標清視頻、高清視頻、數(shù)據(jù)、組合會議);提供多種會議接入方式(平臺主動發(fā)起、用戶撥會議接入號加入、會議過程中臨時加入、Web方式接入等);提供多種畫面呈現(xiàn)模式(單畫面、多畫面、輪選、話控等)。
  計費方式多樣性。提供多種計費方式供用戶選擇(包月、按時長、按方數(shù)、按次、按媒體類型及相關組合等)。
  有鑒于此,結合IMS網(wǎng)絡的各項技術特點和優(yōu)勢,利用IMS技術實現(xiàn)融合的視頻會議業(yè)務將是未來視頻會議發(fā)展的一個主要方向。
    IMS融合視頻會議體現(xiàn)個性化
  基于IMS技術的融合視頻會議系統(tǒng)借助IMS核心網(wǎng)的業(yè)務控制能力和綜合接入能力,通過在IMS業(yè)務層部署融合視頻會議系統(tǒng),實現(xiàn)對各類用戶的統(tǒng)一管理和接入(如圖2)。
  這個融合視頻會議系統(tǒng)包括融合會議業(yè)務平臺、Portal門戶、媒體資源服務器MRFC/MRFP、與H323專網(wǎng)系統(tǒng)互通的H323網(wǎng)關、郵件服務器、短信網(wǎng)關等網(wǎng)元組成。
  通過以上架構提供的融合視頻會議業(yè)務除了能夠滿足傳統(tǒng)視頻會議的所有功能外,還能夠向用戶提供以下功能。
  1、多類型終端接入
  基于IMS的融合視頻會議支持各種能力的終端綜合接入,包括網(wǎng)真終端、高清會議終端、IMS軟/硬終端、H.323終端、軟交換終端、PSTN話機、手機等。
  2、多會議類型融合
  融合視頻會議系統(tǒng)同一個會場中同時包括語音會議、數(shù)據(jù)會議、網(wǎng)真會議、高清/標清視頻會議、Web會議等多種會議類型。
  3、多媒體格式融合
  融合視頻會議系統(tǒng)支持G.711、G.723、G.729、G.722、H.263、H.264等多種音視頻編解碼格式,支持QCIF、CIF、4CIF、720p、1080p等各級視頻幀格式。在一個會場中支持多種媒體格式的存在,支持不同速率和格式間的轉換。
  4、多種會議接入方式
  融合視頻會議系統(tǒng)支持多種會議接入方式,包括:
  5、便利的會場管理
  融合視頻會議系統(tǒng)支持現(xiàn)有視頻會議產(chǎn)品的各種會場管理功能,包括:會議主席權限管理、音頻控制(靜音、閉音)、視頻控制(視頻選擇、視頻布局設置、顯示模式控制等)、會場鎖定/解鎖、會議錄制/下載等。
  與現(xiàn)有視頻會議產(chǎn)品的區(qū)別在于,現(xiàn)有的視頻會議產(chǎn)品需要專業(yè)的管理人員實現(xiàn)會場的控制功能,融合視頻會議產(chǎn)品的會場管理功能均通過Portal門戶實現(xiàn),會議主席可直接登錄Portal門戶進行會場控制,無需專人負責。
  6、互通功能
  融合視頻會議系統(tǒng)支持與現(xiàn)有H.323視頻會議系統(tǒng)的互通,H.323會議終端可接入IMS融合視頻會議系統(tǒng)下的會場參與會議。
  7、Web會議功能
  融合視頻會議系統(tǒng)提供Web會議功能,用戶可從Portal門戶上直接參與會議。
  當前,全業(yè)務運營已經(jīng)成為全球運營商發(fā)展的方向,IMS作為能有效整合網(wǎng)絡資源,提升競爭力的有效手段,成為各個運營商關注的焦點。IMS融合視頻會議業(yè)務可針對細分的不同用戶群,提供靈活多樣的視頻會議產(chǎn)品,構建個性化業(yè)務運營模式,能夠滿足用戶多樣化的業(yè)務需求,極大改善了用戶的業(yè)務體驗。同時可以提升運營商的業(yè)務品牌,增強市場競爭力,是運營商未來視頻會議發(fā)展的主要方向。
共 2 頁:1 2
通信世界網(wǎng)-通信世界周刊
相關閱讀:
基于融合通信平臺的綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)市場概述 2012-02-03
H.264/AVC視頻編碼變換量化核的硬件設計 2012-01-17
“全球眼”行業(yè)應用豐富 視頻監(jiān)控朝高清時代邁進 2012-01-12
基于DM642的視頻音頻監(jiān)控系統(tǒng)設計 2012-01-10
基于GPRS的大屏幕LED顯示系統(tǒng)的設計和實現(xiàn) 2012-01-10
熱點專題:  視像通信
相關頻道:  IMS
