視頻業(yè)務(wù)——撐起寬帶運營局面
2003/08/29
寬帶視頻市場前景廣闊
當(dāng)寬帶網(wǎng)絡(luò)建成之后,其上的應(yīng)用服務(wù)成為真正的主角,社區(qū)寬帶網(wǎng)的真正應(yīng)用,則需要依靠大量的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行支撐,基于互聯(lián)網(wǎng)點播系統(tǒng)的視頻業(yè)務(wù),因此成為新的蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)亮點,而電信級的流媒體服務(wù),又是其中的重要所在。
寬帶網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的發(fā)展,已成為中國數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)化的里程碑,以寬帶為核心的新價值鏈的形成,正幫助掌握互聯(lián)網(wǎng)的運營商從新確立其核心地位。在2002年,中國網(wǎng)通北京通信超過12%的收入來自互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字業(yè)務(wù),而在2003年,這一比例將急劇上升,超過20%。
可以說,寬帶的興盛直接刺激市場對多類型信息和高價值信息的需求,普通用戶對網(wǎng)絡(luò)音頻和視頻服務(wù)的要求也正隨著帶寬的增加而日益提升,無論是用戶數(shù)、還是用戶對互聯(lián)網(wǎng)通信的服務(wù)要求,都正在迅速上升,到2003年7月底,中國的寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到980萬戶; 而在2003年1月,這一數(shù)字還只是660萬,2002年7月,這一數(shù)字只是200萬。
寬帶搭臺 服務(wù)唱戲
如果說寬帶的興盛是因為基于寬帶互聯(lián)網(wǎng)的多種應(yīng)用已經(jīng)豐富起來,不如說是因為社區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用已經(jīng)全面鋪開。通過社區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)點播視頻服務(wù),已經(jīng)成為當(dāng)前諸多用戶的選擇,而這一方式,同時也給服務(wù)提供商帶來巨大利益。
思華科技是一家提供電信解決方案的軟件商,據(jù)公司CTO張玉柱告訴記者,“70%的互聯(lián)網(wǎng)用戶對寬帶的第一感知是視頻點播,也就是我們通常所說的網(wǎng)絡(luò)電影,這可以從側(cè)面反映出寬帶視頻業(yè)務(wù)的受歡迎程度與潛在市場前景!睋(jù)他表示,思華科技的流媒體平臺,也就是為電信視頻服務(wù)提供后臺支撐。“網(wǎng)絡(luò)平臺的突出點在兩個方面,一是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的穩(wěn)定性,另一個就是規(guī)模性。”他說,“這兩點的好壞,將決定某種應(yīng)用在市場中能否成功!
與張玉柱的觀點相比,長城寬帶由于業(yè)務(wù)是進(jìn)行社區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),而非實際的電信級運營業(yè)務(wù),據(jù)長城寬帶接入部門負(fù)責(zé)人表示,“完整而穩(wěn)定的物理網(wǎng)絡(luò),是保證用戶獲得完整和完善寬帶應(yīng)用的基礎(chǔ)!钡S即補充說,“當(dāng)然,網(wǎng)絡(luò)建好了,上面跑的應(yīng)用將是最終目的,就當(dāng)前來說,社區(qū)視頻點播還是最多的!
流媒體:寬帶第一站
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)多媒體服務(wù),因為要求網(wǎng)絡(luò)帶寬較高、存儲空間較大,以及采用先下載后播放與廣播式的傳播方式,對當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)的適應(yīng)性較弱。無論是對于作為電信運營商的中國電信、中國網(wǎng)通,還是對于其他虛擬運營商,都需要尋求新的、可以更好承載網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)據(jù)的技術(shù),以便推動網(wǎng)絡(luò)寬帶的發(fā)展,尋求新的商機(jī),在此情形下,流媒體服務(wù)進(jìn)入市場,并迅速成為視頻點播的主流技術(shù)。
有資料表明,2006年,整個西歐流媒體市場規(guī)模將上升到2億美元,網(wǎng)絡(luò)中的流媒體業(yè)務(wù)傳輸量在未來三年內(nèi)將保持平均90%的增長速度,營業(yè)額將以50%的速度遞增(英國調(diào)查機(jī)構(gòu)Analysis數(shù)據(jù));而另一份市場調(diào)查結(jié)果則表明,日本的流媒體市場規(guī)模將達(dá)到1680億日元,這一數(shù)據(jù)是2001年數(shù)據(jù)的20倍(IDC Japan數(shù)據(jù))。同時,在收視率調(diào)查方面具權(quán)威性的國際調(diào)查機(jī)構(gòu)Nielsen認(rèn)為,美國的網(wǎng)絡(luò)流媒體市場規(guī)模,將在2004年達(dá)到210億美元。隨著中國民用寬帶的迅速鋪開,相信基于寬帶應(yīng)用的流媒體市場也將迅速膨脹。
規(guī)模運營與風(fēng)險成本
為了開展網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù),需要耗費大量的網(wǎng)絡(luò)資源,同時整個價值鏈涉及面也比較寬泛,業(yè)務(wù)開展的一次性投入較高,因此,在進(jìn)行寬帶視頻服務(wù)運營時,擁有網(wǎng)絡(luò)資源的傳統(tǒng)運營商具有第一參與權(quán)與運營實力。即便運營商不參與到運營當(dāng)中,由于其掌握的寬帶資源,也使其成為電信級流媒體服務(wù)的核心。
基于此點,對于視頻服務(wù)的提供,應(yīng)當(dāng)采用區(qū)域化運作,以保障服務(wù)質(zhì)量。而以本地化電信網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),建立視頻服務(wù)系統(tǒng),統(tǒng)一相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),是建立大規(guī)模視頻內(nèi)容商業(yè)化運營的先決條件。為了獲得穩(wěn)定盈利的商業(yè)模式,規(guī)模化內(nèi)容運營是必然。
由于電信服務(wù)的規(guī)模化盈利要求視頻業(yè)務(wù)的初期需要進(jìn)行高成本投入,這給網(wǎng)絡(luò)運營商(無論是電信運營商還是虛擬運營的寬帶服務(wù)提供商)帶來運營高風(fēng)險。為了降低和釋放網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)的高投入所帶來的高風(fēng)險,分階段建設(shè)、分布式布署、規(guī)范化管理、合理收費,以及建立更大范圍內(nèi)的合作,是大多數(shù)寬帶運營商的選擇方向。
通過尋求運營、管理與規(guī)模的最佳結(jié)合點,各方協(xié)作地提供電信級視頻服務(wù),已經(jīng)成為成熟的寬帶運營模式。
確保視頻電信級運營的三個指標(biāo)
作為寬帶應(yīng)用的最主要方式,大量視頻業(yè)務(wù)的同時進(jìn)行(從局端則為“并發(fā)”),需要流媒體平臺具有穩(wěn)定的性能和高強(qiáng)度工作能力。在基礎(chǔ)帶寬能夠獲得保障的前提下,視頻應(yīng)用的質(zhì)量將取決于整個應(yīng)用平臺的可運營性、可管理性,以及應(yīng)用規(guī)模提供能力。
“可運營”系統(tǒng)的最大作用,是向運營商提供多種網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)的支持。通過不同視角的劃分,向客戶提供多種服務(wù),“例如,按收費方式劃分成實時預(yù)付費、周期預(yù)付費、后付費;按用戶觀看方式分為下載觀看、在線觀看;按內(nèi)容營銷方式劃分頻道打包、內(nèi)容包月、單位計費、內(nèi)容與接入打包、資費優(yōu)惠;隨著業(yè)務(wù)的開展,可以衍生出更多的業(yè)務(wù)種類!睆堄裰f。
對于服務(wù)的管理,則應(yīng)當(dāng)從多個角度入手,確保整個平臺對流媒體從垂直層面上實現(xiàn)業(yè)務(wù)層、服務(wù)層、系統(tǒng)層的管理。
規(guī)模運營能否正常進(jìn)行,將直接決定寬帶運營能否順利,而對于普通的流媒體業(yè)務(wù)模式,假設(shè)基于流媒體平臺的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)需要10萬付費用戶(其中并發(fā)用戶數(shù)約1萬)才能達(dá)到盈利的臨界點,而當(dāng)集中式部署的流媒體系統(tǒng)到達(dá)3000個并發(fā)用戶后,整個網(wǎng)絡(luò)陷于超負(fù)荷。因此,為了順利運營,需要將系統(tǒng)設(shè)計為具有良好擴(kuò)展性能與適應(yīng)大流量變化的情形。由于現(xiàn)今行業(yè)市場中的許多產(chǎn)品是由傳統(tǒng)小區(qū)或賓館級的視頻點播系統(tǒng)演化而來,通過集中式部署對視頻服務(wù)進(jìn)行管理,一旦客戶量增多,容易產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)堵塞。
“通過進(jìn)行分布式部署,可以將視頻服務(wù)放到離用戶最近的點,由中心負(fù)責(zé)全區(qū)域的服務(wù)管理、用戶管理、內(nèi)容管理、設(shè)備管理及監(jiān)測,以提供最佳服務(wù)質(zhì)量!睆堄裰f,“但當(dāng)前在廣域網(wǎng)范圍內(nèi)提供分布式服務(wù),還有相當(dāng)多的技術(shù)難點,例如內(nèi)容的及時分發(fā)控制、用戶訪問優(yōu)化與重定向、全局網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)負(fù)載平衡等!
對于寬帶運營商而言,如果在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大和可用性、可管理性上尋求均衡點,將直接決定其盈利狀況,在技術(shù)向前發(fā)展的同時,采用合理布局與管理方式,是當(dāng)前最直接有效的方式。
