運(yùn)營商深耕視頻業(yè)務(wù)
中國電信北京研究院 鄭濤 2005/01/20
  隨著通信技術(shù)的發(fā)展,信息溝通將由以文字和話音為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐詧D像、視頻為主。視頻應(yīng)用的范圍越來越廣泛,從最初的政府和郵電用戶發(fā)展到公安系統(tǒng)、銀行、證券、保險(xiǎn)、教育、稅務(wù)等各行各業(yè)用戶,而且個(gè)人寬帶用戶也將是一個(gè)巨大的潛在市場(chǎng)。
  目前,中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通等電信運(yùn)營商都建設(shè)了IP視頻會(huì)議系統(tǒng),正積極拓展業(yè)務(wù)和完善網(wǎng)絡(luò)。另外,不少免費(fèi)IM(即時(shí)通信)軟件都兼有視頻通信的功能,在市場(chǎng)中占有較大的份額,因此,未來視頻業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭將會(huì)非常激烈。電信運(yùn)營商如何在激烈的競(jìng)爭中發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)來挖掘新利潤,將是值得每個(gè)運(yùn)營商思考的問題。
  挑戰(zhàn)與優(yōu)勢(shì)
  當(dāng)前,運(yùn)營商在推廣視頻業(yè)務(wù)時(shí)主要面臨來自三個(gè)方面的挑戰(zhàn)。
  IM軟件吸引個(gè)人用戶 IM軟件大多能夠提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的視頻服務(wù),用戶只需要購買攝像頭和支付上網(wǎng)費(fèi),無需額外掏錢。因此,吸引了大量的個(gè)人用戶和低端的商業(yè)用戶。
  專網(wǎng)用戶分流行業(yè)用戶 很多行業(yè)用戶建立了自己專用的視頻業(yè)務(wù)平臺(tái),作為內(nèi)部開視頻會(huì)議使用,這大大減少了這部分用戶對(duì)運(yùn)營商視頻業(yè)務(wù)的需求。
  終端限制了用戶的發(fā)展 由于軟終端需要安裝在計(jì)算機(jī)上,操作起來相對(duì)繁瑣,因此限制了一部分用戶使用視頻業(yè)務(wù)。而硬終端因?yàn)橛脩羯伲a(chǎn)量小,因此價(jià)格相對(duì)較高,向個(gè)人用戶普及有一定的困難。
  然而,運(yùn)營商提供的視頻業(yè)務(wù)具有自己鮮明的優(yōu)勢(shì):號(hào)碼固定、用戶資料的真實(shí)性有保障,因此,它比現(xiàn)有免費(fèi)軟件更可靠;由于同時(shí)擁有自己的接入和承載網(wǎng),因此在質(zhì)量上有一定的保障;支持多種接入方式,并可以通過采用專線、VPN等接入方式,對(duì)用戶的視頻流進(jìn)行隔離,保障安全不被竊聽;采用可視電話等硬終端,既能擺脫計(jì)算機(jī)的束縛,又能像接打語音電話一樣方便;可以方便地和PSTN/PHS/3G等網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互通。此外,專業(yè)的視頻系統(tǒng)具有一些特色的增值應(yīng)用,比如會(huì)議控制、H.235加密,等等。
  如何充分發(fā)揮運(yùn)營商在開展視頻業(yè)務(wù)方面的先天優(yōu)勢(shì),提高商用視頻業(yè)務(wù)的普及程度,運(yùn)營商還應(yīng)該在業(yè)務(wù)推廣和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面加大力度。
  重視業(yè)務(wù)推廣
  提供差異化服務(wù) 運(yùn)營商應(yīng)針對(duì)不同的用戶群提供不同的服務(wù),滿足每個(gè)用戶群最關(guān)注的需求。
  一般而言,大客戶和商業(yè)客戶對(duì)QoS要求比較高,運(yùn)營商提供視頻業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)以支持豐富的協(xié)同工作能力為重點(diǎn),同時(shí)應(yīng)滿足大客戶對(duì)安全和隨時(shí)隨地接入等方面的需求。對(duì)于個(gè)人客戶,重點(diǎn)應(yīng)該在客戶端引入新增值業(yè)務(wù)和應(yīng)用,以豐富多彩的業(yè)務(wù)功能來和QQ、MSN Messenger等免費(fèi)視頻軟件進(jìn)行競(jìng)爭。
  培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣 目前,用戶對(duì)視頻應(yīng)用的接受程度不高,只有一部分高端用戶在使用,很多低端用戶也只停留在使用沒有質(zhì)量保障的網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)視頻的基礎(chǔ)上。為了培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣,運(yùn)營商可以采用在營業(yè)廳和網(wǎng)吧設(shè)置視頻終端、對(duì)寬帶用戶贈(zèng)送軟終端和相應(yīng)的視頻通信時(shí)長、與信息提供商捆綁、基于視頻系統(tǒng)給用戶提供豐富多彩的視頻應(yīng)用等方式來吸引用戶,使用戶真正喜歡上視頻業(yè)務(wù)。
  與其他業(yè)務(wù)捆綁 運(yùn)營商可以將視頻業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)進(jìn)行捆綁,形成視頻業(yè)務(wù)和其他數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相互促進(jìn)、共同發(fā)展的局面。例如,可以采用共用終端軟件、統(tǒng)一付費(fèi)平臺(tái)、終端進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)等手段。通過業(yè)務(wù)捆綁,培養(yǎng)市場(chǎng)并吸引免費(fèi)視頻軟件的用戶。相對(duì)于運(yùn)營商而言,IM軟件提供商則沒有這樣的資源優(yōu)勢(shì),并且也無力進(jìn)行這樣的市場(chǎng)運(yùn)作。
  與用戶自建視頻系統(tǒng)互通 對(duì)已經(jīng)建設(shè)了視頻系統(tǒng)的行業(yè)用戶,運(yùn)營商可以商談與其視頻系統(tǒng)進(jìn)行互連互通,以滿足這部分客戶和外面用戶進(jìn)行視頻通信的需求。對(duì)擬建設(shè)自己的視頻系統(tǒng)的用戶,運(yùn)營商可以采用向其出租視頻平臺(tái)的方式,幫助其建設(shè)視頻系統(tǒng),用戶在內(nèi)部開視頻會(huì)議時(shí)不收費(fèi),只在開展長途視頻通信時(shí)才有費(fèi)用產(chǎn)生,這樣,既減少了用戶建設(shè)長途網(wǎng)絡(luò)的費(fèi)用,又為運(yùn)營商帶來了收益。
  與其他網(wǎng)絡(luò)的互通
  由于運(yùn)營商擁有自己的電信網(wǎng)絡(luò),視頻業(yè)務(wù)可以與其他網(wǎng)絡(luò)互通,這也是運(yùn)營商經(jīng)營視頻業(yè)務(wù)的最大優(yōu)勢(shì)。
  與未來3G網(wǎng)絡(luò)互通 在3G網(wǎng)絡(luò)上,視頻業(yè)務(wù)是其主要業(yè)務(wù)之一。視頻業(yè)務(wù)可以分別在電路域和分組域上開放。3G電路域視頻業(yè)務(wù)是基于TDM承載,采用H.324M協(xié)議,與IP視頻網(wǎng)絡(luò)在視頻會(huì)話和傳輸協(xié)議等方面都不同,兩網(wǎng)的互通基于視頻網(wǎng)關(guān)來完成。如圖1所示,3G電路域GMSC和視頻網(wǎng)關(guān)之間連接起來,IP視頻網(wǎng)絡(luò)和視頻網(wǎng)關(guān)之間通過IP網(wǎng)絡(luò)連接。而音視頻編碼轉(zhuǎn)換主要是IP視頻網(wǎng)絡(luò)的G.723編碼和3G電路域的AMR12.2K速率編碼之間的轉(zhuǎn)換,視頻主要是IP視頻網(wǎng)絡(luò)的H.261/H.263和3G電路域的MPEG4之間的轉(zhuǎn)換。至于有關(guān)音視頻和控制信息的復(fù)用,IP視頻網(wǎng)絡(luò)主要是通過H.225協(xié)議,而3G電路域則是通過H.223協(xié)議。
  對(duì)于分組域的視頻業(yè)務(wù),因?yàn)榻K端已經(jīng)為IP接入,因此,可以將其作為一個(gè)普通終端接入視頻網(wǎng)絡(luò)。視頻平臺(tái)可采用目前的視頻平臺(tái),或者3G分組域單獨(dú)建設(shè)自己的IP視頻平臺(tái)。這兩種方式各有利弊,前一種方式,3G分組域不增建視頻網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,3G分組域視頻用戶在其歸屬地申請(qǐng)視頻業(yè)務(wù)。這樣,在對(duì)用戶業(yè)務(wù)需求不明確時(shí),運(yùn)營商可以避免投資風(fēng)險(xiǎn)。但在3G分組域內(nèi),用戶使用視頻業(yè)務(wù)存在一定的迂回。
  后一種方式,3G分組域內(nèi)的視頻業(yè)務(wù)在3G網(wǎng)內(nèi)即可完成,不用迂回。但是運(yùn)營商在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期就需要投資建設(shè)視頻網(wǎng)絡(luò),存在一定風(fēng)險(xiǎn),且在升級(jí)到IMS域時(shí)需要設(shè)備更新?lián)Q代。
  與NGN互通 由于NGN和IP視頻網(wǎng)絡(luò)的承載網(wǎng)都為IP網(wǎng),因此,若軟交換的終端支持H.323協(xié)議,則可以作為一個(gè)視頻終端直接接入視頻網(wǎng)絡(luò)。
  但是,如果NGN只支持SIP協(xié)議的終端,則與視頻網(wǎng)絡(luò)的互通變?yōu)镾IP與H.323的互通。為了保持視頻網(wǎng)絡(luò)和NGN的獨(dú)立性,一般采用獨(dú)立的H.323/SIP信令網(wǎng)關(guān)方式進(jìn)行互通,如圖2所示。
  隨著IP視頻技術(shù)的發(fā)展,ITU-T 在H.323 V4版本中提出了MCU的分離方案。MCU主要由MC和MP組成,MC關(guān)注控制功能,MP關(guān)注媒體處理功能,目前,MC和MP間采用內(nèi)部私有的接口。分離后,這兩個(gè)部分采用標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議H.248來實(shí)現(xiàn)。分離后,MP可以作為與媒體服務(wù)器一樣的媒體資源,在NGN中軟交換設(shè)備控制下繼續(xù)使用,而MC和GK可以由軟交換設(shè)備和應(yīng)用服務(wù)器來替代。這樣,視頻網(wǎng)絡(luò)便和NGN進(jìn)行了融合,軟交換設(shè)備能完全地控制MP。利用軟交換提供的開放業(yè)務(wù)接口,可以靈活地開展業(yè)務(wù)。
  與PSTN/ISDN互通 與PSTN/ISDN的互通可以實(shí)現(xiàn)語音用戶通過普通電話終端接入視頻會(huì)議,用戶可以接收視頻會(huì)議的音頻信息,也可以進(jìn)行遠(yuǎn)端發(fā)言。
  與ISDN的互通可以通過MCU內(nèi)置ISDN模塊實(shí)現(xiàn),將ISDN的PRI接口直接接入ISDN網(wǎng),實(shí)現(xiàn)與ISDN的互通。而與PSTN的互通,則可通過VoIP網(wǎng)關(guān)的方式實(shí)現(xiàn)。
  加強(qiáng)安全與質(zhì)量
  視頻通信的安全保障機(jī)制可分為兩個(gè)層次:
  ·對(duì)認(rèn)證等信令消息的保密。目前商用視頻平臺(tái)已經(jīng)支持了信令部分的加密,可以有效地保障用戶賬戶的安全。
  ·對(duì)媒體流的保密。在召開某些秘密的會(huì)議時(shí),客戶希望能夠?qū)γ襟w流進(jìn)行隔離和保密,以免被網(wǎng)上的其他終端竊聽和竄改。對(duì)媒體流的保密可以分為兩種方式:
    第一種方式時(shí)采用專線或VPN在接入側(cè)進(jìn)行隔離。在終端間構(gòu)建二層或三層VPN,這樣就可以有效地保障VPN內(nèi)部的媒體流不被竊聽和竄改。
  第二種方式是采用H.235對(duì)媒體流進(jìn)行加密。視頻網(wǎng)絡(luò)設(shè)備對(duì)H.235的支持還不是很完善,可以只在終端間采用,但此時(shí)MCU無法解密媒體流,將損失多畫面、終端速率適配等功能。隨著設(shè)備對(duì)H.235協(xié)議的支持,可采用H.235來保障視頻會(huì)議的安全。
  另一方面,運(yùn)營商可以通過建立專用的IP網(wǎng)絡(luò),或在網(wǎng)絡(luò)中采用MPLS、Diffserv等技術(shù),提高IP網(wǎng)的QoS保障,進(jìn)而提高視頻業(yè)務(wù)質(zhì)量,提高運(yùn)營商的競(jìng)爭力。
打造寬帶視頻業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)力 2005-01-20
2005年熱點(diǎn)寬帶應(yīng)用展望:IPTV 2005-01-19
IPTV發(fā)展還需跨越幾道坎? 2005-01-14
消除商用障礙 IPTV要過四關(guān) 2005-01-12
視頻會(huì)議傳輸?shù)男袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2005-01-07
