軟件視頻產(chǎn)品選購(gòu)指南
2003/09/01
  軟件視頻產(chǎn)品采用純軟件技術(shù)實(shí)現(xiàn)視頻、音頻的編解碼,通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)雙方或多方的視頻、音頻傳輸。
  軟件視頻產(chǎn)品分類
  從結(jié)構(gòu)上,軟件視頻產(chǎn)品基本分為兩大類:一類是點(diǎn)對(duì)點(diǎn),另一類是一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)產(chǎn)品僅限于兩人之間的交流,此類典型產(chǎn)品有微軟的MSN和NetMeeting、Yahoo的雅虎通、QQ等;一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)產(chǎn)品用于多方的實(shí)時(shí)交流,此類產(chǎn)品是各種軟件解決方案的軟件視頻會(huì)議產(chǎn)品,如:北京捷先科技的WorldStar、威速公司的V2等。根據(jù)用途的不同,軟件視頻產(chǎn)品大致分為即時(shí)通訊產(chǎn)品(如MSN和NetMeeting、雅虎通、QQ)、網(wǎng)絡(luò)可視電話產(chǎn)品、視頻會(huì)議產(chǎn)品(如:V2)、多媒體實(shí)時(shí)交流平臺(tái)產(chǎn)品(如:WorldStar、WebEx、Interwise等),分類如表。
  視頻技術(shù)分類
  軟件視頻產(chǎn)品采用的視頻壓縮算法分為兩類:H.263和MPEG-4,H.263視頻壓縮算法也是硬件視頻產(chǎn)品廣泛采用的視頻壓縮技術(shù)。這兩種視頻壓縮算法均可實(shí)現(xiàn)清晰流暢的視頻效果,但在相當(dāng)視頻質(zhì)量的條件下,H.263算法需要占用更多的帶寬,在同等視頻質(zhì)量和同等帶寬條件下,H.263要占用更多的系統(tǒng)資源。MPEG-4在帶寬占用和系統(tǒng)資源占用方面較H.263有較大優(yōu)勢(shì),在同等視頻質(zhì)量的條件下,占用的帶寬比H.263少,而且如果畫面中物體移動(dòng)很小,則帶寬占用更小,但在高帶寬條件下,H.263的視頻效果要優(yōu)于MPEG-4的效果。
  語(yǔ)音技術(shù)分類
  在語(yǔ)音技術(shù)方面,軟件視頻產(chǎn)品采用技術(shù)基本相同,都支持G.7XX語(yǔ)音壓縮協(xié)議族,只不過支持的標(biāo)準(zhǔn)種類數(shù)量有差別。
  產(chǎn)品選購(gòu)
  用途根據(jù)以上的產(chǎn)品分類,在選購(gòu)視頻產(chǎn)品時(shí),首先確定購(gòu)買軟件視頻產(chǎn)品的目的和用途,然后選擇何種產(chǎn)品。
  網(wǎng)絡(luò)條件 軟件視頻產(chǎn)品可運(yùn)行于多種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,在選購(gòu)軟件視頻產(chǎn)品前,還要確定自身現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,以及可升級(jí)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
  視頻壓縮算法選擇 由于語(yǔ)音壓縮技術(shù)使得語(yǔ)音經(jīng)壓縮后占用帶寬很小,如果未來的應(yīng)用環(huán)境中在線用戶較小,可忽略語(yǔ)音占用的帶寬,而主要考慮視頻可能占用的帶寬。在進(jìn)行選擇時(shí),首先要考慮未來的應(yīng)用模式中同時(shí)可看到多少路遠(yuǎn)端視頻,即1個(gè)終端最多可同時(shí)顯示多少路遠(yuǎn)端視頻。如果同時(shí)看到的視頻數(shù)量較少(1~4路),采用H.263或MPEG-4壓縮算法的產(chǎn)品均可以考慮;但如果要求同時(shí)看到的視頻數(shù)量較大(5~16,甚至更多)時(shí),則只有選擇采用MPEG-4壓縮算法的產(chǎn)品。
  功能選擇 軟件視頻產(chǎn)品視頻方面的功能是指支持同時(shí)顯示的活動(dòng)視頻有多少路,支持的分辨率是多少,是否支持全屏顯示,是否支持分屏顯示(如4分屏顯示等),是否支持視頻輪詢等,不同視頻產(chǎn)品在這些方面的差異較大。對(duì)于這些功能的選擇要根據(jù)自身需求,如果用于視頻會(huì)議,則該產(chǎn)品支持同時(shí)顯示的至少為4路、可全屏顯示、分辨率至少支持176×144和352×288兩種格式等。
  語(yǔ)音方面 語(yǔ)音方面的指標(biāo)是支持多少路語(yǔ)音,即支持多少人同時(shí)發(fā)言。軟件視頻產(chǎn)品大多在宣傳時(shí)回避了語(yǔ)音方面的“話筒”概念,如果某產(chǎn)品支持兩個(gè)“話筒”,就意味著所有用戶輪流使用這兩個(gè)“話筒”,也就是只有兩個(gè)人可同時(shí)發(fā)言;如果支持多個(gè)“話筒”,那么用戶就有多個(gè)“話筒”可以選擇,獲得發(fā)言的機(jī)會(huì)就更多。因此在選擇時(shí),要注意該產(chǎn)品支持的“話筒”有多少。
  其他功能方面,主要看產(chǎn)品提供的交流方式有多少,比如:電子白板、網(wǎng)頁(yè)同步瀏覽、資料廣播、桌面共享、程序共享,是否支持錄制功能,管理機(jī)制是什么等。許多軟件視頻產(chǎn)品在宣傳時(shí)均宣稱自己的產(chǎn)品擁有以上功能,甚至更多。但實(shí)際上,不同產(chǎn)品采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)相差很大,以上功能的實(shí)際表現(xiàn)也相差很大。許多產(chǎn)品在上述功能方面只是解決了“有無”問題,但大多數(shù)產(chǎn)品沒有“可用”問題,即實(shí)際效果很差,對(duì)用戶來說無法使用,這些功能就成為了擺設(shè)。對(duì)于這方面的選擇,用戶必須進(jìn)行實(shí)際的測(cè)試和檢驗(yàn),用實(shí)際效果說話。
  軟件視頻產(chǎn)品對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的適應(yīng)性十分重要,要考察產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境變化時(shí)的表現(xiàn),是否具有容錯(cuò)機(jī)制,好產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)變壞時(shí)首先保證語(yǔ)音的清晰流暢的效果,同時(shí)盡量保證清晰的視頻,使得在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不好的情況下也可得到較好的音、視頻效果。
視頻改變商業(yè)模式 2003-09-01
構(gòu)建視頻通信系統(tǒng) 2003-09-01
視頻業(yè)務(wù)——撐起寬帶運(yùn)營(yíng)局面 2003-08-29
在H.323和SIP系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)RSVP協(xié)議 2003-08-19
“非典”過后,視訊業(yè)務(wù)這么辦 2003-08-13
